标题: 苹果平板iPad7 A2197不开机 [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2023-4-27 10:52
苹果平板iPad7 A2197不开机
iPad7 A2197客户说用着用着就不开机了,直接拆出主板单板上电流表看电流,发现待机电流正常,触发后电流只有22mA定住,看了下CPU型号,发现是常用的A10 CPU,这个CPU导致小电流的iPad还挺多的,算是个通病了,直接重做CPU。
【机器型号】iPad7 A2197
【故障现象】不开机
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPad7 A2197,故障表现为不开机。客户说用着用着就不开机了,没摔过也没进过水。
iPad7 A2197不开机 图1
iPad7 A2197不开机 图2
做完CPU电流正常跳变,可以进系统。
iPad7 A2197不开机 图3
【维修结果】将主板装到壳件中,开机测试,平板正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: jyou 时间: 2023-4-27 11:26
厉害!谢谢分享 准确判断故障加上完美的手工 这事就成了
作者: 古典浪漫 时间: 2023-4-28 08:51
这个拆壳好弄吗
Powered by Discuz! X3.4 |
