骑龙虾去潇洒 发表于 2023-4-27 10:07
哥们儿,你太屌了
u1493864 发表于 2023-4-27 11:24
没有硬盘白屏吧
小毅2012 发表于 2023-4-27 13:08
硬盘问题开机白屏显示文件夹
海阔天空1988 发表于 2023-4-27 13:17
厉害,遇到这种直接放弃,十有八九百搭配件成本
wks123 发表于 2023-4-27 15:35
烧板层的 费劲千辛万苦接好线,发现还不行,就头大了 哈哈
xpbzd 发表于 2023-4-27 10:57
没修好呢,屌啥
u1481114 发表于 2023-4-28 07:22
你问问题有二个重点:第一个问题你想把这个SSD断线的主板,不开机修好?第二个问题你想了解T2主板工作原理 ...
yvhai2010 发表于 2023-4-27 18:01
新款T2机型没有BIOS芯片,BIOS文件要写在硬盘里面,硬盘坏自然就会不亮机的。
mfksxx520 发表于 2023-4-28 11:58
不触发,看看桥和IO工作条件是否正常
xpbzd 发表于 2023-04-28 09:34
倒不是,硬盘地下现在短线不断线我暂时无法判断,只是想知道,硬盘是否参与开机时序,因为T2的上电时序我没吃透,毕竟是自己摸着石头过河
mask 发表于 2023-5-1 17:15
硬盘颗粒短路也会造成不触发,通病来的,修过好多个不触发都是硬盘坏的
没有硬盘白屏吧
yangzheqq 发表于 2023-5-3 08:59
如果需要资料可以试试搬板
u1481114 发表于 2023-4-28 20:27
首先你要明白,光有线路图和点位图,不一定能修apple设备。提示关于T2是什么原理要清楚提要,T2软体编辑 ...
蝴蝶君86 发表于 2023-5-3 01:55
新款的机子 没硬盘是有背光不显示 要么显示文件夹打问号
xpbzd 发表于 2023-7-9 10:22
你修的不算新的,最多到1706.1708.之后的带T2的机器,硬盘要参与 触发的,硬盘坏也会不触发
蝴蝶君86 发表于 2023-7-10 15:42
硬盘坏也可以开机的 只要不短路 硬盘坏的不是也开机
