标题: 惠普4729开机报错e4 [打印本页]
作者: u1496750    时间: 2023-4-26 22:27
标题: 惠普4729开机报错e4
开机无进纸动作,小车来回走两遍就停在最左边,报错e4,打开仓门小车也不移动到中间。
作者: cjx01072    时间: 2023-4-27 07:17
属于自检报错,缺墨,该保养加润滑机子了!
作者: 佳能售后    时间: 2023-4-27 08:04
E4好像是主板问题是 我遇到过更换不好使的主板到好使的机器上还是报错  好使的机器主板换到不好使的机器上就不报了
作者: u1496750    时间: 2023-4-27 12:49
问题已解决,字车左边定位脱销了,导致小车往左边去的时候走到最边上了。
作者: u1539206    时间: 2024-2-16 22:30
你好,我的打印机和你的毛病一样,能不能告知一下是那个东西脱落了
