台式机内存只认一半
莫名
2009-8-17 12:44
台式机内存只认一半
有一台式机发现运行速度变慢,查找原因发现:内存少了一半。原本是用一根DDR400 512内存,进入系统属性显示是512的.故障出现后,在BIOS显示容量正常,但进入系统属性后显示变成256了。换成256显示容量正常。请教大家:这是什么原因?
李修缘
2009-8-17 13:29
BIOS或者内存兼容性问题吧。
小富
2009-8-17 13:38
内存水货;;;;;;;
换条看下;
疯狂的牛
2009-8-17 13:55
哈哈,你的内存要么存在质量问题,要么就是内存上的SPD芯片出问题了
天蝎宝贝
2009-8-17 14:01
内存兼容性问题比较大。
菠、菜
2009-8-17 15:10
内存兼容性问题 还有 就是你没有设置虚拟内存吧 可以在管理器 看到啊
龙亮军
2009-8-17 16:05
不关虚拟内存的事,那个是从硬盘上调的,应该是内存SPD写的是512M,内存要么就是256M,那么就是512M坏是一些颗粒,有些坏了颗粒后就认一半容量的.
莫名
2009-8-17 21:51
RE: 台式机内存只认一半(已解决)
问题已解决,是系统不行,重装了就可以了。谢谢楼上的多位朋友提供宝贵的经验,谢谢!!!
学者龙
2009-8-31 10:09
未见过,重装系统就恢复内存容量了。
偶要修
2009-11-3 15:42
又有新见识了,
lijienaa
2009-11-7 17:13
那种情况多半是系统问题,我碰到过
暮春蚂蚱
2009-11-7 21:27
不是吧!!系统不行?
孙晓军
2010-11-4 14:24
有可能是主板只认256内存
终极一刀
2011-4-2 12:56
楼主,不会吧,系统不行的到现在还没有遇到过!!!!
yzh0106
2011-4-16 14:58
又学了一招,哈哈
baigu2000
2011-4-16 15:11
什么系统只认256?
石达开谧
2011-4-16 18:04
学习学习
我来听课的
649901222
2011-4-16 18:22
内存实际是256的 是升级的 BIOS检测是检测的内存BIOS型号和颗粒型号 在开机时 内存是没有全部检测的 所以才会出现你说的故障
AugustRush
2011-4-18 23:49
长见识了,三人行
雪花〖劲〗
2011-4-19 13:36
是不兼容还是你的内存是山寨的? 找到问题分享一下。学习了。{:4_83:}
冰冷7758
2011-12-26 22:35
感觉板子的事。昨天遇到一个。
wzj2011
2011-12-26 23:14
这也没什么,我见过的有COMS中键盘能用,进系统就不能用了,一装系统就OK了。。。。。。。。
