标题: 深海幽灵Z2 AIR-S 版号GK5MP5X V1.1 换南桥待机高 怎么修? [打印本页]
作者: 5605245 时间: 2023-4-25 19:55
深海幽灵Z2 AIR-S 版号GK5MP5X V1.1 ,原来是南桥短路,桥是SRJAU ,无待机3.3V 后来买了一个全新的 换上去,测试待机3.3V无短路了,插电待机电流0.12A 按开关要好几秒才有动作,电流到0.48A就掉电了,此时测显卡供电0.85A 无CPU供电。。。这种情况是不是换上去的南桥也是有问题的吗???? 这种情况跟BIOS 没有关系吧?
补充内容 (2023-5-11 09:57):
修好了 换的南桥没问题,是5v转1.8V的 IC 也坏了 1.8V成了5V 所以待机高, 8脚IC在显卡芯片旁边
作者: yvhai2010 时间: 2023-4-25 20:01
刷BIOS能好的机率是70%
作者: 刘建 时间: 2023-4-25 20:16
刷BIOS几率不高,桥还是不过关
作者: 5605245 时间: 2023-4-25 20:20
桥还是有问题的是吗?
作者: 5605245 时间: 2023-4-25 20:21
这么说 看来 200大洋不见了 。。。
作者: 划破夜空 时间: 2023-4-25 21:27
这种情况,我遇到过,换第三个桥才好,尽量买包上机的桥
作者: liyanchenshizhu 时间: 2023-4-25 22:04
是不是要按好多次开机键才能触发,而且触发到0.4几掉电 我有个是重新加焊好 记得动动南桥自动归位确保焊好 讲实话这个版型我换很多sr40b都没成功过 全是 上电到0.4 没cpu供电 可是本来就只是南桥烧 我都无语了
作者: txh7387733 时间: 2023-4-25 22:10
桥没焊好 确定桥焊好 就按时序查
作者: bskl 时间: 2023-4-25 22:51
200元已经没了。在换吧,找个拆机的
作者: 5605245 时间: 2023-4-26 11:14
是 的 不过焊的时候 230度 上风 而且芯片已经轻轻动了 难道温度太高?
作者: 5605245 时间: 2023-4-26 11:15
估计是了,待机偏高,,,, 摸桥总感觉有点点温度。。。
作者: txh7387733 时间: 2023-4-26 11:38
芯片这东西没这么脆弱的 有铅250都不会搞坏
作者: lengkutianshi 时间: 2023-4-26 20:56
桥太薄的话这温度容易鼓包
作者: you5841314520 时间: 2023-4-27 16:27
怎么可能买到包上机的。就是包上机不好的就说是你焊坏了的,
作者: 5605245 时间: 2023-4-27 18:15
写是无铅的 我才上到230 如果是有铅的 一般也就上到190-200 就可以推动了
作者: z935838608 时间: 2023-5-9 14:12
我一样的情况 不过待机是正常的 也是触发后十秒上电 不出S3S4 换了三个南桥了已经 还是一样 准备退机了
作者: 5605245 时间: 2023-5-11 09:55
修好了 5v转1.8V的 IC 坏了 1.8V成了5V 8脚IC
作者: 2237008940 时间: 2023-5-11 10:21
1.8变5 没烧其他地方都算幸运的了
作者: dlping1 时间: 2023-6-4 19:08
换桥的BIOS不贡献出来?
作者: 5605245 时间: 2023-6-6 00:22
深海幽灵Z2 AIR-S 版号GK5MP5X V1.1买的
GK5MP5X .BIN
(16 MB, 下载次数: 93)
