标题: 红米note8 Pro不开机 [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2023-4-25 11:13
标题: 红米note8 Pro不开机
红米note8 Pro不开机
二修红米note8 Pro不开机,初步检测判断电源有问题,找了个同型号的MTK电源装上,此时电流可以正常触发了,装壳测试,发现手机有振动并无显示,考虑到同行做过显示IC,我们直接将显示IC拆下更换。
      【机器型号】红米note8 Pro
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为红米note8Pro,故障现象为不开机,同行说他搞了显示和电源都不行,可能是CPU的问题,由于客户要求保资料,同行怕拆坏CPU,就送过来给我们维修。
红米note8Pro不开机 图1
       接到机器我们直接拆出主板观察,发现主板的电源附近都搞过了,电感也被重新加焊过,电源旁边还少了一颗电感,后面的显示电源看样子也焊过很多次的样子。
红米note8Pro不开机 图2
       将电源旁边缺少的电感装回,用稳压电源上电,触发电流0-4不触发,测量开机键1.8V电压也没出来,判断电源有问题,将电源拆下重新植锡装回,电流故障依旧。
       去找了个同型号的MTK电源装上,此时电流可以正常触发了,装壳测试,发现手机有振动并无显示,考虑到同行做过显示IC,我们直接将显示IC拆下更换。
红米note8 Pro不开机 图3
      更换芯片显示IC后,开机小米logo亮起。
红米note8 Pro不开机 图4
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: fscommand    时间: 2023-4-25 12:55
这个手机有图纸没?
作者: jyou    时间: 2023-4-25 18:09
谢谢分享!还好没有修成死亡摇摆
