标题: 机械革命X7ti 不开机 板号:GE5SN71 开机掉电显卡电路短路 [打印本页]
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 09:10
待机+5V +3.3V +1.0V_PCH都正常,开机电流到0.2A立刻掉电。
初步测量到显卡供电短路,把四路供电的上下管全部拆除了,四路电感也全部短路,点位图上的电容测量也是全部短路的。
接下来怎么处理,难道是显卡核心短路了?
各位大佬请支招呀~~~~~~谢谢~~~~~~~~
作者: 小毅2012    时间: 2023-4-25 09:16
显卡对地0不正常么,应该再测一下其他的
作者: 陈三公子    时间: 2023-4-25 09:17
我认为越高端显卡供电电感阻值原本就低,接近对地,CPU供电应该也是,但是这机器为什么触发掉电我也不知道为什么,CPU供电瞬间有出来了吗?这种机器应该先跑码后才到独显供电吧,以上个人认为,不是绝对的,仅供参考。
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 09:32
小毅2012 发表于 2023-04-25 09:16
显卡对地0不正常么,应该再测一下其他的
显卡核心附近的电容两端都短路了呢
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 09:33
电容正常是开路,显卡附近的电容都是短路呢
作者: huahua7520    时间: 2023-4-25 09:33
这种显卡阻值对地为0正常的,看看CPU供电有没有,机械革命这种机器0.2A     我赌你是换桥修好的
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 09:36
还没修好呢,没有示波器怎么看cpu供电有没有出?
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 09:38
显卡核心附近的电容短路,这个是有问题的吧
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-4-25 09:38
高端显卡阻值低很正常的  查一下别的吧  还有希望楼主没有大电流烧过机
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 09:42
1060显卡 ,电感二级值0。显卡周围的电感处于短路状态这是正常吗。
作者: 百脑汇扫地的    时间: 2023-4-25 10:01
这个机器有通病的,换南桥就好
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 10:05
百脑汇扫地的 发表于 2023-4-25 10:01
这个机器有通病的,换南桥就好
直接三板斧?
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-4-25 10:12
不要纠结周边电容短路这个现象   电容阻值低是跟显卡走的  显卡低他就低
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 11:47
所以跟显卡没没关系,按开机时序查哪个电压没出就好了?
作者: huahua7520    时间: 2023-4-25 12:13
思路错了  万用表看看CPU供电 瞬间出来没    不要纠结显卡那边了
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 14:15
开机瞬间看cpu供电电感有没有电压跳变,如果发现没有跳变呢?就去找cpu供电开启电路是否有问题对吧!
作者: xiaocao1021    时间: 2023-4-25 16:02
显卡正常的
  0.2肯定是前面电压没出    南桥确实是通病
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 17:02
xiaocao1021 发表于 2023-4-25 16:02
显卡正常的  0.2肯定是前面电压没出    南桥确实是通病
我既然吧显卡供电 ,显存供电全部的拆了。
今天看看CPU供电有没有出吧。
像这个情况如何判断是不是桥的问题呢?
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-25 21:43
你的说法是对的。我已经把核心供电修出来了。故障变了,开机电流瞬间来到2安,然后掉电到0.22安不动了
作者: 朱万福    时间: 2023-4-25 22:34
这显卡值小正常
作者: 来来小浩    时间: 2023-4-25 22:50
现在新一点的显卡阻值都很低  这个电流还是看看cpu这块吧
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-26 00:05
cpu供电出来了,电流到1.5A左右又掉电
作者: 王记友    时间: 2023-4-26 00:05
感谢分享………
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-26 00:42
请问一下,6代cpu是几路供电呢?cpu上方有5路 pwm线路,都是cpu供电吗?
作者: 讯越    时间: 2023-4-26 06:29
开机CPU瞬时有电压就掉电,说明电压检测出问题,看看I0芯片VIN检测电压有否异常,南桥是否虚焊,如果显卡短路机都开不了。
作者: 讯越    时间: 2023-4-26 06:35
补充:考虑换下CPU供电芯片试下,我试过几台机也是这样的,开机时CPU电压正常但很快就掉电,而其他电压全部正常,最后换供电芯片解决。
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-26 07:26
请问这个cpu是六路供电么。
作者: 陈三公子    时间: 2023-4-26 08:07
楼主这个板有图纸有点位,搜一下
作者: 讯越    时间: 2023-4-26 08:39
QRJ3594 发表于 2023-4-26 07:26
请问这个cpu是六路供电么。
不是,本网有电路图。
作者: QRJ3594    时间: 2023-4-26 09:04
讯越 发表于 2023-4-26 08:39
不是,本网有电路图。
现在所有电压都出来了,不插内存电流跑到1.5A左右卡主不动了。
插上内存就掉电。
作者: kingabc    时间: 2023-4-26 12:06
感谢分享感谢分享
作者: 朱万福    时间: 2023-4-26 12:43
显卡核心附近的电容两端都短路了呢
作者: u1478269    时间: 2023-4-26 19:07
显卡阻值低应该是正常的吧,有没有换内存条测试,内存条没问题的话会不会是CPU挂了
作者: 先锋家电维修    时间: 2023-4-27 08:21
接个0.8V电压试试
作者: vividyc    时间: 2023-5-1 16:34
现在新版本的显卡核心供电基本上都是零了,不要纠结这些!
