标题: 收到一个神州战神ZX6-CT5DA机器 [打印本页]
作者: 幽灵宫主    时间: 2023-4-24 17:28
这个机器原始故障是CPU供电管烧了,CPU也烧了。把供电管换上,安装了一个G5420的U,能开机工作都正常,但是找不到独立显卡。显卡是GTX1650 的。测量GPU供电0。7V,内存供电1。34。还有两 个电压1。8V和1。0V的。基本上都正常。找不到有问题的地方,求助论坛的朋友们,有没有修过这种故障的,有可能是通病。有图纸的上传一个。谢谢。
作者: shangge84    时间: 2023-4-24 21:16
这个机器认系统,换个全新安装版的系统看看,我遇到过换个系统就好了
作者: 幽灵宫主    时间: 2023-4-24 22:20
我用PE安装时也找不到独立显卡。还是怀疑有什么问题。明天下个这装版的试试。
