标题: 苹果iPhone XR不开机(听筒排进水腐蚀导致) [打印本页]
作者: 米晓米 时间: 2023-4-24 10:25
苹果iPhone XR不开机
苹果iPhone XR不开机,电流可以正常开机,装回壳件内上电,电流上到2-300mA来回重启不开机,经过排查发现是听筒排线引起的不开机。
【机器型号】苹果iPhone XR
【故障现象】不开机
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果iPhone XR,故障现象为不开机。
苹果iPhone XR不开机 图1
将机器拆机,取出主板单板上电,发现电流可以正常开机,装回壳件内上电,电流上到2-300mA来回重启不开机,经过排查发现是听筒排线引起的不开机,把听筒排线拆出来,观察发现听筒的感光附近有进水腐蚀的痕迹,将感光白条拆下,重新上锡装回。
苹果iPhone XR不开机 图2
再扣上主板上电测试,此时上电,电流可以正常跳变了,进系统测试感光和面容听筒功能都正常。
苹果iPhone XR不开机 图3
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: 327216726 时间: 2023-4-24 17:33
感谢分享感谢分享
作者: jyou 时间: 2023-4-25 09:19
谢谢分享!又学到一招
作者: kingabc 时间: 2023-4-26 12:14
换听筒排线也是技术活
作者: 15036129237 时间: 2023-4-27 09:45
学到了,装机不开机,检查外配
Powered by Discuz! X3.4 |
