标题: 华为畅享10s不开机(二极管击穿) [打印本页]
作者: 米晓米 时间: 2023-4-24 10:05
华为畅享10s不开机(二极管击穿)
华为畅享10s不开机,接到机器我们直接拆出主板检测,测量发现电池座阻值只有40多,接近短路的阻值,应该是由哪颗电容或充电IC充电的时候损坏了。
【机器型号】华为畅享10s
【故障现象】不开机
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为畅享10s,客户说手机充完电就发现不开机了,于是就拿过来维修。
华为畅享10s不开机 图1
因为充电IC在主板背面,我们翻到背面,拆下充电IC附近的屏蔽罩,发现有两颗电池的保护二极管已经被击穿了,上面有烧黑的痕迹,将这两颗二极管扣下测量电池座阻值已经恢复正常。
华为畅享10s不开机 图2
扣上屏幕开机测试,此时按下开机键已经可以开机进系统了。
华为畅享10s不开机 图3
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: huguo12345 时间: 2023-4-24 15:36
额24556677889900-0-
作者: jyou 时间: 2023-4-25 09:16
谢谢楼主 分享!!
Powered by Discuz! X3.4 |
