联想AIR-14 2019 LA-H091P BIOS写入错误
耀远a
2023-4-23 10:46
请教各位大神
联想AIR-14 2019
LA-H091P bios写入错误,换了新的bios芯片还是写不进去,各位大神帮忙看下啥问题。BIOS芯片是25QU64AHIG
尚地阳光
2023-4-23 11:04
这个芯片是1.8v供电的,你的电压选的对吗?
FY1234FY
2023-4-23 11:09
问一问你买的BIOS芯片的商家,BIOS芯片电压是多少V?你原来的BIOS芯片的电压是1.8V,电压不一样,芯片不同用。建议买全新的BIOS芯片,别买拆机的BIOS芯片
徐昌辉
2023-4-23 11:25
考虑一下座子的问题是不是接触不好 在就是芯片不好 我上次也是怎么都报错 找别的1。8v的触发正常但是不显示 应该要找一样型号的主板拆吧
白水炖及
2023-4-23 16:05
809H 应该可以写1.8V的 BIOS啊 或者找个转接座试试
