标题: 华硕750TI2G不显示 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2023-4-22 20:28
标题: 华硕750TI2G不显示
如题
华硕750TI2G不显示
测量GPU无电压 显存没电压。
这个是先有GPU电压然后GPU才给个开启信号给EM5305VT来开启显存电压的吗?
作者: 衡阳维修站    时间: 2023-4-22 20:51
学习学习一下
作者: tantqh    时间: 2023-4-22 20:58
这款通病是GPU电源芯片旁边的一个小8PIN芯片,其它参数正常的话,直接更换这颗
作者: zhumianbao    时间: 2023-4-22 21:13
UP1815这个吗
作者: tantqh    时间: 2023-4-22 21:25
型号不清楚了,应该是,
作者: zhumianbao    时间: 2023-4-22 22:07
tantqh 发表于 2023-4-22 21:25
型号不清楚了,应该是,
他的7脚有5V VCC,4脚和5脚是0.88V
作者: 方向tat    时间: 2023-4-23 08:22
先有1.8V,再有GPU核心。
作者: zhumianbao    时间: 2023-4-23 08:59
方向tat 发表于 2023-4-23 08:22
先有1.8V,再有GPU核心。
1.8V量哪里了·是从哪个芯片出的1.8V
作者: tantqh    时间: 2023-4-23 22:13
UP1815的8PIN电压
作者: VXcxdkdI    时间: 2023-5-15 15:42
学习下低端卡没有大神修了吗
作者: 禹王后羿    时间: 2023-5-15 18:03
b站视频一大把。
