标题: 各位大吓,一台大水牛纯平显示器下面老是闪 [打印本页]
作者: 陈效    时间: 2009-8-17 11:27
一台大水牛纯平显示器下面起浪,老是闪,换了场块子,和旁边的二极管,场块子的的供电正常。
作者: 古典文    时间: 2009-8-17 11:36
查一下枕校电路,看是否正常
作者: 陈效    时间: 2009-8-17 12:13
枕校电路在哪里
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-8-17 13:05
看G1是否正常,看电容是否鼓包,看线圈是否脱焊
作者: 陈效    时间: 2009-8-27 10:10
谢谢各位的回答,
作者: 陈效    时间: 2009-8-27 10:12
终于修好了,是场块子的第二脚接的一个小电容坏了,应该是漏电吧。
作者: 周未有空    时间: 2009-8-27 23:04
那是供电脚的滤波电容吧
作者: 陈效    时间: 2009-9-8 12:08
就是,那个电容换了就好了
