标题: 联想小新15 进水 屏暗 该满足哪些条件? [打印本页]
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-21 21:41
:kaixin::kaixin:进水的15,屏幕不亮,里面很暗,屏1.2.3脚为8.7V正常吗,7.8脚3.3v 27脚只有0.几V .28 29.30V 有3.3V ,求大神思路,哪里问题,?
作者: u1495153    时间: 2023-4-21 23:15
图片看不清呀,老铁
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2023-4-22 06:43
保证是公共点电压,开启3.3,调节也改成3.3伏,满足后就最大背光亮度
作者: wangyjkang    时间: 2023-4-22 06:56
图片 啥也看不到,太模糊了
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-22 12:12
wangyjkang 发表于 2023-4-22 06:56
图片 啥也看不到,太模糊了
重新传了
leizeyin1989 发表于 2023-4-22 12:12
重新传了
第六脚也没有电压 ,正常要有的吧 ,
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-22 12:13
u1495153 发表于 2023-4-21 23:15
图片看不清呀,老铁
第六脚也没有电压
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-22 12:14
图片看不清呀,老铁
来了
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-22 12:16
公共电8.7V ,应该好的吧,那个是开启和亮度调节?第六脚吗 还是27脚?
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-4-22 13:12
查下EDP_HPD
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-22 13:25
补充下,第六脚无电压,第九脚3.3 第十脚3.0V
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-22 14:07
奏奏奏奏奏 发表于 2023-4-22 13:12
查下EDP_HPD
EDP_HPD 3.3V
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-4-22 15:33
能看到图像吗
作者: xiaocao1021    时间: 2023-4-22 15:41
6.7  3.3V就可以      看看进水位置
作者: 衡阳维修站    时间: 2023-4-22 20:58
大神之家  都是大师级
作者: u1495153    时间: 2023-4-22 22:33
所有的供电都要满足的哦
作者: 小毅2012    时间: 2023-4-23 09:37
678脚都要有3.3V才行,9是亮度,10是屏检测,应该都要有电压
作者: hongcheng138    时间: 2023-4-23 09:41
把6pin先修出来看看
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-23 10:12
那就是6脚问题 ,7.8脚 有3.3 。9.10也有3.3 3.0V
作者: leizeyin1989    时间: 2023-4-23 10:13
hongcheng138 发表于 2023-4-23 09:41
把6pin先修出来看看
是的  是这脚有问题 ,在查
作者: u1473357    时间: 2023-4-23 10:17
感谢大佬分享
