掉电
cjx01072
2023-4-21 11:05
掉电
型号:LENOVO G50-75m 版号:NM-A291,3、5v有,有待机0.022v,开机后能上到0.350v后就掉到待机状态,屏幕不显示。此机是AMD的A10的U,没有查找过这个AMD的时序。求解!
txfzdytyh1991
2023-4-21 12:02
没时序也能修嘛你可以断开SLP_S3#看看它掉不掉啊 ,如果不掉那就是SLP_S$啊
小毅2012
2023-4-21 15:59
后端的某一组供电有问题保护了
FY1234FY
2023-4-21 16:36
楼主,待机应该是0.022A,开机后能上到0.350A后就掉到待机状态的吧?
cjx01072
2023-4-23 08:26
待机应该是0.022A,开机后能上到0.350A后就掉到待机状态的!是的!非常感谢各位大佬指导!
liuxuguang888
2023-5-5 09:37
刷BIOS试试
