标题: [求助】飞行堡垒7进水一个内存位关机关不死 [打印本页]
作者: dd252375290    时间: 2023-4-20 21:17
     飞行堡垒7键盘轻微进水,处理之前可以进BIOS,进系统黑屏或报错,进PE报错进不去。拆开发现键盘下轻微进水腐蚀,处理后没有发现明显腐蚀、断线或掉件。装机故障依旧,拔插内存发现①号内存位有问题,进系统黑屏或报错。②号内存一切正常,正常进系统,运行正常。BIOS刷过,内存打值卡没有明显异常。      修了两天不知道动了哪里(已经有点玄学了)现在故障是①号位内存可以进系统正常运行但是关机管不死,关机电流停到0.5.测量除独显供电关闭外其他供电都有,无法关闭。②号位内存正常开关机。  求大神给点思路
作者: fixlover    时间: 2023-4-20 21:31
键盘进水,我会首先排除键盘(不接它,usb2.0口外接个)。
作者: 小毅2012    时间: 2023-4-20 21:44
或许是脑袋也进水了,CPU没有发出正确的关机指令?或是发出了指令但某位小弟没有执行,
作者: blucelei    时间: 2023-4-20 21:52
真的是玄学了
作者: dd252375290    时间: 2023-4-21 09:19
键盘也排除过了
作者: 514906332    时间: 2023-4-21 10:22
进水处电流窜到其他地方了,
作者: 遇过    时间: 2023-4-21 13:22
会不会是1号内存槽有短路导致的
作者: dd252375290    时间: 2023-4-21 19:56
遇过 发表于 2023-04-21 13:22
会不会是1号内存槽有短路导致的
打过阻值也用测试卡试过了,没有异常。
作者: dd252375290    时间: 2023-4-21 19:57
514906332 发表于 2023-04-21 10:22
进水处电流窜到其他地方了,
我也怀疑,继续检查试试
作者: loveshan17    时间: 2023-4-21 22:50
不排除有cpu的问题
作者: 1063102527    时间: 2023-4-23 22:19
楼主能不能打包个高清点的图片主要是桥背面和显卡背面。
作者: dd252375290    时间: 2023-4-24 19:35
不是有图纸跟点位图吗?  因为这个比较全我没有保留图片
作者: dd252375290    时间: 2023-4-26 07:14
已经放弃了,又拆了一遍给你拍了发过去了看私聊
