F三星17纯平开始能亮换电容不亮
上将张辽
2009-8-17 11:06
F三星17纯平开始能亮换电容不亮
三星17纯平的显示器 开机正常能亮 用一会有糊闻 还有异响
拆开后 大电容爆了 450V 180μF的 更换新的电容450V 220μF 后
不亮了 插上电源 什么反应也没有
测量 变压器次级 80V 变成50V ,50V变成32V .14V变成5V 7V变10V
怀疑负载过重 断开 80 V 50 V 14 V 什么的 还是 那样
在把坏的 电容换回去也不亮了
古典文
2009-8-17 11:20
主电源300V正常吗
上将张辽
2009-8-17 11:25
是说 大电容的 电压 把 我用数字表 测 没有电压
但是 变压器出来 有电应该不是这的 事情吧
我是菜鸟 指点
宏达手机电脑
2009-8-17 13:23
电源问题,有个电源管理芯片,换上试试
快乐的筷子
2009-8-17 14:48
不知道你测量电容电压和次级电压,接地点在哪儿?主电容没有电压,次级不可能有电压的。多数你测量方法不对。
上将张辽
2009-9-6 10:00
感谢 问题找到了 焊电容的时候不小心把 焊锡弄CPU 上去了 焊开就好了
博文@
2009-9-10 18:56
做事就是要小心点,没坏别的地方就大幸了~
