标题: 老问题回头看IT8620e 127脚是什么? [打印本页]
作者: 塑料管    时间: 2023-4-19 22:43
老问题回头看IT8620e 127脚是什么电压?有测过的吗?目前0.7V 偏低了
目前拿到一片技嘉B85M旧主板,开机00-10 然后重启,一直如此、
作者: 崩坏兽    时间: 2023-4-20 00:45
看了下图纸1.1v vcore cpu的电压
作者: 方向tat    时间: 2023-4-20 08:58
127脚应该检测CPU核心供电Vcore,如果0.7确实有点偏低。你测一下126、125、124脚,如果都是0.7V左右,那就有另外的说法了。
作者: 决明子:    时间: 2023-4-20 10:59
看一下有没有接电阻  和电容  这些情况可能会导致电压偏低
作者: 塑料管    时间: 2023-4-23 19:23
那三个都是2左右应该正常
作者: 2428694280    时间: 2023-4-23 21:47
看看127脚外围元件有没有漏电,否则就是io接口问题了。
