电脑开机默认PATA SM:问题
jpfwbfb
2023-4-19 21:45
电脑开机默认PATA SM:问题
问题:一台X79主板电脑,装好WIN10系统(MBR分区)后,每次关机重启时起动盘均默认为PATA SM:盘,不能正常开机。
解决办法:用GPT分区硬盘重装系统。UEFI的启动U盘,启动PE,手动分区硬盘为GUID(GPT)格式,再安装系统。安装完毕后开机正常。
FY1234FY
2023-4-19 22:06
这种服务器就用这种问题,
决明子:
2023-4-20 11:06
原来如此 感谢分享
u1497432
2023-4-26 07:54
有没有可能只是引导文件丢失?
