查看: 2124|回复: 17
这个电源所有能看见的电容都更换了,还是使用时有吱吱的声音
发表于 2023-4-19 19:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
特别是带硬盘的时候。有吱吱的声音和电流声。大家说说看还有什么可能坏了呢?
发表于 2023-4-22 12:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半桥电路变压器啸叫,多数都是驱动不平衡导致,查一下开关管的驱动电路,还有变压器初级上的平衡电容或电阻
在哪里个部分呢,可以具体指点一下呢  详情 回复 发表于 2023-4-23 07:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-22 10:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器啸叫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 16:26:21 | 只看该作者 �
先查一查左上角的管理芯片的供电有没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 11:07:33 | 只看该作者 �
这种 有可能是驱动芯片  MOS管  电容   都有可能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 08:00:22 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-4-19 21:00
建议将左上角的管理芯片换一下,或许会有惊喜!
好的,我试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 08:00:02 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2023-4-19 19:55
把 12   5   3.3  电容都换了
朋友,我把所有的电容都换了哦。包含你说的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-19 21:00:11 | 只看该作者 �
好的,我试试  详情 回复 发表于 2023-4-20 08:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-19 19:55:31 | 只看该作者 �
把 12   5   3.3  电容都换了
朋友,我把所有的电容都换了哦。包含你说的  详情 回复 发表于 2023-4-20 08:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-22 12:04:00 | 只看该作者 �
我以前就遇到过,固态硬盘读取数据的时候 电源也会吱吱响,晚上安静的时候靠近就听到了
发表于 2023-4-22 16:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器关系,变压器有点小,自己绑个大点的,功率不够
发表于 2023-4-23 07:53:26 | 只看该作者 �
在哪里个部分呢,可以具体指点一下呢
刚想起来,变压器虚焊也会啸叫,看一下主变压器焊脚  详情 回复 发表于 2023-4-23 21:19
找到控制半桥变压器初级的两个功率开关管的G极,测对地二极体值,如果比较接近说明不是驱动电路基本正常,如果数值差距较大就是驱动不平衡,查相关元器件;如果驱动电路没问题,可以找一下半桥变压器初级线圈上串联  详情 回复 发表于 2023-4-23 20:56
发表于 2023-4-23 12:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器啸叫,大负载容易坏
发表于 2023-4-23 20:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycg 发表于 2023-04-23 07:53
在哪里个部分呢,可以具体指点一下呢
找到控制半桥变压器初级的两个功率开关管的G极,测对地二极体值,如果比较接近说明不是驱动电路基本正常,如果数值差距较大就是驱动不平衡,查相关元器件;如果驱动电路没问题,可以找一下半桥变压器初级线圈上串联的电容,直接换试一下;如果还不行,可以测一下两个大电容电压是否一致,如果不一致,一般是两个大电容的均压电阻坏了(这一步也可以首先检查),直接更换即可!
朋友,你好,我所有能看到的电容都换过了,没效果,所以现在不考虑电容的问题了  详情 回复 发表于 2023-4-25 08:30
发表于 2023-4-23 21:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在哪里个部分呢,可以具体指点一下呢
发表于 2023-4-25 08:30:15 | 只看该作者 �
chensizhe 发表于 2023-4-23 20:56
找到控制半桥变压器初级的两个功率开关管的G极,测对地二极体值,如果比较接近说明不是驱动电路基本正常 ...
发表于 2023-4-25 08:58:53 | 只看该作者 �
我以前遇到到驱动电路有一个三极管坏了,变压器啸叫输出电源低
发表于 2023-5-25 01:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主变压器换掉,故障解决。
