无尽的路 发表于 2023-04-19 17:50
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
3.如果左右声道都不正常了(先换声卡,故障若不变,排除右声道线路是否有短路)。
注意,以上方法针对的是主板后置音频接口。
亦可测35,36脚电压,正常是一致的。跟VREF电压一致(2~2.5V左右)。
如果不一致,基本是声卡本身问题。
无尽的路 发表于 2023-4-19 17:50
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
caimei985 发表于 2023-4-19 20:37
35,36脚无电压的是不是芯片坏
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
如果不一致,基本是声卡本身问题。
u1491989 发表于 2023-4-20 08:26
感谢大佬指点,声卡到接口的线路之前已经走过了,无断连,元件外观也都正常。
回头先测试电压,然后再用 ...
ws7777 发表于 2023-04-20 10:10
有个疑问,35和36从字面上翻译不是前置输出吗
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
