标题: 技嘉B85M D3V A 1.0接CPU秒掉 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2023-4-19 16:25
如题
接CPU秒掉电。
不接CPU 通电掉电,
测量内存有1.5V 桥1.05V 、12V5vIOVIN检测正常、CPU 没电压。 换了IO 也是一样。
有一组上下MOS管,有问题换了还是一样。测量UG1 UG2 开启电压才0.5,太低,至少2以上 最后换了95812好了。
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-19 21:35
查一查CPU供电芯片的工作条件
作者: 决明子:    时间: 2023-4-20 12:01
主供电芯片坏了
作者: 方向tat    时间: 2023-4-20 14:34
楼主厉害,换掉管理芯片,秒杀了
作者: hongbo电脑    时间: 2023-4-20 14:36
供电芯片坏
