标题: 小新Air14ITL 2021版号LA-K321P大短路维修 [打印本页]
作者: 天迷    时间: 2023-4-18 15:17
小新Air14ITL 2021版号LA-K321P 机器拿来时候插电不升压,经检测5V短路,下面看看烧的件非常曲折
这是烧毁的件,其中有个TAPY-C的芯片,由于没有,所以我只能开启我的改造之路,废话不多说,直接上图
最后是亮机图,还有一个地方,这个主板图纸有个地放和板子对不上,UC5芯片,请各位修到这个笔记本的时候注意一下。TAPY-C诱骗器绝缘要做好,这次没有开口放过他一马。要看开圆口版的可以看我上个贴。至此维修完毕。
作者: 314285415    时间: 2023-4-18 18:49
这机器是不是也带圆口充电口  直接打眼换个适配器是不是也可以?
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-18 22:14
楼主技术很好,路过学习了
作者: 46715391    时间: 2023-4-19 10:02
大神值得学习
作者: 天迷    时间: 2023-5-18 20:05
可以66666666666666
作者: yushunb    时间: 2023-5-18 21:03
前几天遇到一台  一模一样的现象 5V短路  烧的也是一样的 SN2001024  ALC3287 UC5    这个Type-C芯片很贵 80左右一个    同行的 价格报过去了  没修  刚过保修几个月 说是去找一张发票拿去服务站
作者: yushunb    时间: 2023-5-18 21:08
这款前几天刚修一台 一模一样的现象   5V短路 SN2001024  ALC3287  UC5 U10 全都烧了一个洞  Type-C芯片很贵 80左右一个  同行拿过来的 价格报过去 没修  刚过保没几个月 同行想办法走售后了
作者: 天迷    时间: 2023-5-19 10:42
yushunb 发表于 2023-5-18 21:08
这款前几天刚修一台 一模一样的现象   5V短路 SN2001024  ALC3287  UC5 U10 全都烧了一个洞  Type-C芯片很 ...
:lo基本都是烧这些,,质量越来越次,,,,,,,,,
作者: a6275807    时间: 2023-6-11 11:10
我就是这样的
作者: hahahammmm    时间: 2023-6-11 13:13
思路不错 学习啦
作者: huanglong914    时间: 2023-8-3 20:41
兄弟,诱骗器给个地址
作者: gdsgmh888    时间: 2023-8-7 00:10
学习了,谢谢楼主分享
作者: 天迷    时间: 2023-8-7 08:18
huanglong914 发表于 2023-8-3 20:41
兄弟,诱骗器给个地址
马云就有,搜一下就有锕
作者: 杜俊岩    时间: 2023-8-7 08:55
真是太曲拆了吧
作者: huanglong914    时间: 2023-8-7 11:28
天迷 发表于 2023-8-7 08:18
马云就有,搜一下就有锕
找到了,谢谢啊。。。。。
作者: deanyzhou    时间: 2023-8-11 12:20
可以直接改圆口电源的,省事。
作者: lpz2012    时间: 2023-8-22 17:08
可以用原身接口改飞线供电接地。cc1 cc2就ok
作者: 芣搣と魂    时间: 2023-8-22 21:12
我有一台直接CPU 烧了
作者: 神奇连    时间: 2023-8-23 11:15
这个机器,我也刚遇见过,5v烧了,3V阻值22烧鸡CPU也废了
作者: 一漂崛起    时间: 2023-8-28 11:52
诱骗器什么协议 功率够用吗 ? 发热吗
作者: yihuayong1976    时间: 2023-9-12 16:27
改接口就算了,没有楼主这么好技术,我也是烧了这些玩意。
作者: 庞永科    时间: 2023-11-12 12:05
我换了8个,楼主换的我都换了,烧得比楼主的凶,EC 接口芯片,声卡芯片等等都没有跑脱,还是没有好。
作者: zheng8315    时间: 2023-12-4 12:01
接到一台也都是烧这些,全部换了可以正常开机,进系统1分钟死机,晕死
作者: 刘建    时间: 2023-12-4 12:13
可以直接改圆口电源的,省事。
作者: 惠联网络    时间: 2024-3-5 18:40
我有一台机器是3.3V短路是不是桥也烧子
作者: 小飞2H    时间: 2024-3-7 17:09
联想时做的好垃圾啊
作者: 衡阳天河    时间: 2024-3-7 19:06
我这有一台,,,5V短路,,放弃不修了,,,200块   没必要搞
作者: 老树精    时间: 2024-3-14 18:23
老板 这个5v对地阻值二极体值应该多少就差不多正常了  我93
作者: 老树精    时间: 2024-3-14 18:27
这个5v对地阻值二极体值正常应该是多少   拆了一堆现在对地93
作者: 维修徒徒    时间: 2024-3-15 12:02
这款机器基本上坏的都是这个套餐
作者: VXmpNZzV    时间: 2024-3-26 18:06
学习借鉴了,厉害
作者: wangshuai007    时间: 2024-3-26 18:11
还用原来的接口改个小板飞线到里面,或者直接打孔 换个适配器
作者: Mhoo    时间: 2024-4-5 21:26
Tps65994是tyc升压芯片吗
作者: 龙少恒良    时间: 2024-4-7 14:37
这个电脑通病吧?更换原装TYPE_C芯片不升压,修了好久都没有修好
作者: Mhoo    时间: 2024-4-8 18:09
内存供电1.2v没有,有碰到的吗
作者: ycjxdn    时间: 2024-4-9 09:11
改成圆口充电器最省事!
作者: luodin    时间: 2024-6-14 00:04
这个机器今天修到一台,客户说能开机,电池用完后不开机,充不进电,插上电源不出20V,拆开,主板里面还有一个20V圆口输入预留电路,用20V接上去,电池正常充电了,应该就是PD协义芯片那块问题。后端好的。想了几种改的方法(水平不行,不想去换PD芯片),最后想到从TYPEC接口VBUS直接接到20V电源插座接头处,TYPEC原来输入的那个保险拆了,然后给客户换了一下20V 小口电源,剪了头,再剪一根全新TYPEC电源线(没找到坏的TYPE C 电源)接上,20V电源的TYPEC头,插上装机完美,那个座子比楼主改的不会插坏些。只不通哪天有人错拿这个20V电源的TYPEC插上手机,那就惨了。。。不过跟客户特别交待了。。
作者: laowu8788    时间: 2024-6-14 16:12
哈哈 刚修了一台,烧的几乎一模一样,修完了搜论坛才看见这个帖子  真是缘分呢
作者: xyoffice    时间: 2024-7-12 06:54
为什么我接了几台 换完芯片 都是 开机CPU发烫
作者: redeast    时间: 2024-8-25 16:44
我修到一台,还有一个PUM1 1.2V内存供电芯片也损的,开机电流上到2.1A后面掉到1.5A不亮机的.内存供电只有0.9V.这个也要换
作者: aiguiling612    时间: 2024-8-25 17:30
这机器5V短路通病 ,平均烧4个以上芯片,哪个玻璃的PD芯片必挂,修过好多台了
作者: bnmvlove    时间: 2025-8-19 18:30
诱骗器是个好想法 正想如何解决
作者: chencangjin    时间: 2026-6-6 16:59
我的也是,进系统就死机,不过系统进BIOS里面都不死,死了之后一测量结果没CPU供电了,现在都没好
