标题: 装假负载CPU供电正常,装真CPU只有VBOOT电压。 [打印本页]
作者: u1491547    时间: 2023-4-17 17:25
板子是华硕的Z170-P。
到手测量各个地方阻值,除了南桥的1.05阻值只有9(另一块可以开机的板子是14)。
装上CPU 内存 开机机诊断卡重复跑码7F-32-35,然后掉电重来。
测量CPU供电只有0.85(VBOOT电压)。
并且VCCGT电压为0.
装上假负载,测量所有电压都正常,并且时钟复位都产生了。
根据SVID产生的条件,检查了供电 VDDQ VCCST VCCIO VCCSA 都在正常范围。
时钟 PEC-E a13 a14测量也正常
PG信号,vccst_pwrgd procpwrgd 都是1v 也是正常的。
手里没有示波器,但是测量电源芯片的 SVID_DATE SVID_ALERT# SVID_CLK 都有1V电压。
BIOS也刷过了,BIOS芯片用正常板子上的也是一样的情况。
实在是不知道该怎么办了..求助。
太闹心了,b360m还没弄好呢..
WeChat_20230417171418.mp4 (1.64 MB, 下载次数: 7)
