查看: 1394|回复: 2
联想 x280 nm-b521
发表于 2023-4-17 15:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求助大神给个思路,现在的故障现象:不升压,电池能开机,拔了电池不能开机,关机能充电,开机不行,两个BIOS都刷过尤其是那个u184,芯片都换了刷了还是不行,u192,各项供电都是正常的,这个升压芯片反复换过了4个,现象都是一样的,tupe-c接口也换过了,主板上的两个type-c都是一样,只有5v,u184 BIOS到u192的4个脚也没有断线,通电的时候u184 示波器下面没有波形,这里我不清楚这个升压的BIOS是一插电源就有波形,还是压根就没有波形,还是怎么回事,这里不清楚,有大神了解的话讲一下,求指教
发表于 2023-4-17 17:37:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能充电,说明升压是正常的。
关机充的电,充放电芯片有5v供电后会自己产生一个10.几v的电压,然后给电池充电,这个电压不能开机,  详情 回复 发表于 2023-4-17 17:57
发表于 2023-4-17 17:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
873808892 发表于 2023-4-17 17:37
能充电,说明升压是正常的。
