查看: 5091|回复: 68
[笔记本电脑]
脑残设计
发表于 2023-4-17 11:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一拆开这电脑,就蹦出脑残设计,说设计工程师是脑残,可他们的一个月工资顶我们一年,看来维修人员才是脑残,什么都自以为是!!!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2023-4-17 13:43:56 | 只看该作者 �
盖上后盖就形成风道了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-17 21:08:15 | 只看该作者 �
这样的设计才能为我们创造机会
关键CPU坏了 没多少客户换吧!  详情 回复 发表于 2023-5-14 15:34
换CPU,高风险高收益  详情 回复 发表于 2023-4-22 21:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-17 14:55:15 | 只看该作者 �
果然是华硕,还有风扇,以前遇见过没有风扇的客户喊做清洁,说温度高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-17 13:08:02 | 只看该作者 �
这个机子遇到灰尘吹到主板,时间长了堆了一堆造成短路不开机和腐蚀断线的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-17 11:42:15 | 只看该作者 �
电容短路,捡钱了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-17 17:29:13 | 只看该作者 �
盖上后盖就形成风道了,只是这个设计也是巧妙之处。也容易更多灰尘。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 14:32:55 | 只看该作者 �
你想多了,这是华硕的垃圾,很容易烧U的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 11:33:17 | 只看该作者 �
你想多了,这是华硕的垃圾,很容易烧U的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-18 07:47:11 | 只看该作者 �
只有这样的设计,才能有你我的饭吃。
这种没饭吃,低压的cpu热死,客户一般不修  详情 回复 发表于 2023-4-18 19:39
发表于 2023-4-17 15:57:15 | 只看该作者 �
这款坏的挺多
发表于 2023-4-17 11:57:22 | 只看该作者 �
没有罩子吗 壳子上有没有吗 如果没有挺二的
发表于 2023-4-17 17:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个设置也不错了,那个后盖装好,就成函道。就是有点省料,灰尘也多。
发表于 2023-4-17 17:51:53 | 只看该作者 �
还是双风扇合理些
发表于 2023-4-17 17:55:57 | 只看该作者 �
华硕出了名的偷工减料,联想的望尘莫及
发表于 2023-4-17 20:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-18 08:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不坏的话,维修人员吃什么呢?
发表于 2023-4-18 10:18:35 | 只看该作者 �
有道理真的这个设计就是捡钱
发表于 2023-4-18 14:10:57 | 只看该作者 �
华硕后盖有风道的。具体效果怎样就不清楚了
发表于 2023-4-18 19:39:58 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-4-18 07:47
只有这样的设计,才能有你我的饭吃。
换这样的COU高风险低收入  详情 回复 发表于 2023-4-24 09:57
