标题: V星b450m迫击炮装上cpu不触发 [打印本页]
作者: 集显    时间: 2023-4-17 00:37
V星b450m迫击炮装上cpu不触发,把cpu拿掉,就能触发,测量cpu供电正常,内存供电正常,2.5v供电正常,1.8v供电正常,桥的1.05v供电正常,这个问题,该怎么排查问题,求助大佬帮我分析一下,
作者: dlping1    时间: 2023-4-17 08:05
装上cpu都不触发,怎么测出CPU供电正常,空载测有啥用?
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-4-17 14:02
装上cpu测一下各待机供电
作者: 没钱不行    时间: 2023-4-17 14:07
不装cpu不能触发
作者: 集显    时间: 2023-4-17 15:37
V星b450M迫击炮,这个主板不装cpu可以触发。
作者: 集显    时间: 2023-4-17 15:38
不装cpu用示波器测试的,供电正常,都有波形,
作者: 集显    时间: 2023-4-17 15:43
蜗牛传说 发表于 2023-04-17 14:02
装上cpu测一下各待机供电
待机电路正常,我拿好的主板,对比了一下待机电路,都是正常的,装上cpu就是不触发,
作者: VXHFON1F    时间: 2023-4-17 17:19
看下cpu保护   rsm1.8对不对  晶振看一下
作者: 随心2    时间: 2023-4-27 01:19
vddsps5 0.9v有吗
作者: 随心2    时间: 2023-4-27 01:24
待机0.9和1.8正常吗
