标题: NF4 AM2主板奇怪的一个问题 有图片 [打印本页]
作者: 杰之科    时间: 2009-8-17 10:18
前天收了一块NF4  SLI的 AM2主板!  拿回家测没断路!  拔开散热片 主芯片没破!  上AM2假负载  开机器各电压正常   上3000+的U   点亮 !  插显卡上  跑过26  继续跑  !  但是显示器没显示   换了几块显卡也一样!   个人感觉是BGA空焊 NF3和NF4的板子很多都有这样的情况 大家应该遇到的比较多的      !  把板放到简易烤箱子烤了起来!  准备重新装BGA   !  因为加焊的板不太稳定  所以干脆直接装好了! 在加焊的时候 会加很多松香水进去!  倒时候加焊出来不稳定 如果再重新装就比较麻烦了!  所以我一般碰到空焊的NF3  和NF4主板  一般都是直接重新装!   今天早上6点半 从简易烤箱子取去板  吹下芯片  重新植株   装好芯片后  !  上机器测试  然后还是一样的情况!  上显卡跑过26继续跑  但是显示器就是没显示  把PCI-E的剿子清理了一遍  还是一样的!  实在没办法了!  怀疑BIOS或是芯片坏了!  无意中看到还有一条内存  换个内存看看!   把这条DDR2 换下   换上另外的那条DDR2 显示器 亮了!  重新换原来的DDR 2内存  还是不显示!  原来是内存的问题!  我晕!  但是这条内存放到其他的主板也是OK的哦   有点郁闷了!  或许当初这板就是好的  因为收的时候  他们说是拆机的 还没测试 因为没CPU  ! 不过也没什么  重新装了一编   至少用几个月不会空焊了!  卖出去心里也放心些!   这个问题第一次到!  大家遇到过没   希望别像我这样  多搞了那么多的事情!
好象论坛有兄弟曾经发过这样的情况   无意看到过  只是自己没注意  没像到自己遇到了这样的问题  大家可以讨论下 为什么会这样?
上图片
跑过26 到7F不显示
换内存  跑过26 到7F  显示
作者: 古典文    时间: 2009-8-17 10:31
没碰到过这种情况,多谢楼主提醒
作者: 杨小华    时间: 2009-8-18 18:08
这个倒时没有遇到过,不过现在会记着,我估计是内存兼容性不好
作者: 盗花香    时间: 2009-8-23 17:14
请问有这个板的BIOS吗?急用
作者: 盗花香    时间: 2009-8-23 17:15
请问有这个板的BIOS吗?急用
作者: 花之香    时间: 2009-8-23 22:13
这种问题很正常,以前是做售后的,经常遇到
