标题: 版号nm-a052不触发维修拆机 [打印本页]
作者: 维修狮    时间: 2023-4-16 10:54
版号 nm-a052 不触发维修 拆机测个各大电感对地阻值 发现5v待机电感短路  断开电感前端 再测对地阻值发现阻值正常 判断是电感后端短路  查图纸5v后端通过一个节点 把节点断开 测量发现后端不短路 确定问题应该是在节点之前 把相关的电容都拆开测对地阻值  运气好 拆第一个电容 发现阻值正常不再短路  看了图纸是一个接地的电容 直接敲掉 此时5v 供电正常 上机测试顺利开机
作者: u1494373    时间: 2023-4-17 12:06
好东西,先收藏了.
作者: VXUxmSll    时间: 2023-4-19 15:05
先收藏了,好东西。
作者: u1464461    时间: 2023-4-26 09:27
运气加势力
