了解Android系统的分区概念
谈到分区想必很多人一时间想到的应该是电脑分区中的C\D\E\F这四个最常见的分区,这是对电脑硬盘按照需求进行的处理划分,以优化整个系统部分的性能与硬盘资源。对于Android智能手机来说,虽然没有盘符的概念,但基于每部手机固定的储存空间,对现有的储存空间进行区别性的划分是同样存在的,以达到Android系统流畅运行的目的。也因为如此,当拿到手机看到的可用内存没有官方给出数据多是合理的。
对于分区的认识方法也存在着不同的划分,我们经常看到的Android系统的分区分别是:
recovery分区-------负责恢复
boot分区-----------系统内核
system分区---------系统文件
cache分区----------系统缓存
userdata分区-------用户数据
但是我这里要说的并不是常见的这些系统分区,下面我以华为8813Q和8812手机为例,对其他一些分区进行介绍,首先看看从手机读取的分区情况(图1)。
从8813Q读出的手机状态分区一共有19个
刷机中的重点分区解析
不同的分区有着不同的作用,他们像一个个尽职尽责的哨兵,对不同的信息数据进行过滤,履行着自己应有的职责。从图中可以看出读出的手机状态分区一共有19个,我将从这19个分区列举几个经常使用的部分分区来做介绍:
首先是第三分区,这个分区储存着手机的基带部分,之前有很多机油在测试单卡三网时更换过这个分区,但是因为更换后开机手机会直接进去到强刷的强刷状态,如图2(来自8812)。
出现这种状况的话就必须通过强刷官方固件才能救回。因此强烈不建议各位机油随意的更换第三分区,因为强刷固件等于重新刷写所有分区,中途一旦断电,后果将会很严重。
其次就是第五分区,这个分区包含: bootloader 、 fastboot、 logo、串号、识别码、版本型号等信息,强刷时受到检查。之前一段时间出现的华为高通机型的强制解锁工具,就是通过更换手机的第五系统分区来实现解锁。因为这个分区包含有串号信息,所以很大程度上会造成串号的丢失,另外一个方面,因为这个分区包含有logo信息。这也就解释了为什么有的8813DQ机油为了强制解锁使用了G610C的强制解锁工具会导致开机时候的logo出现三色屏的情况(图3)。
这种替换其他机型的第五分区来解锁的做法每个人是非常不推荐的。这样的做法是非常危险的,第五分区在强刷华为的固件时会接受检查,如果换了G610C的分区,就会造成检查系统不通过的情况。手机一旦变成这样的砖,强刷救砖时就会出现强刷失败的情况,个人是没有能力去救的,我们称这种情况为不可救的“假砖”。因此替换了其他机型的第五分区,手机一旦出现问题只能售后或找手机店烧写flash。
除了上述的情况之外,还有一个就是,会出先网络锁(图4)。
之所以会出现会出现这种情况也是因为第五分区,例如:我把8813Q的第五分区替换为8813DQ的分区后,C卡会出现网络锁,只有G卡能够正常使用。如果出现这种问题,那么解决办法就是,把第五分区替换回自己机型的分区。
第五分区还有一个功能是偶然之间发现的,那就是可以通过刷第五分区进行降级。经常刷机的机油都是知道,华为官方的系统是只能升级不能降级的,但是可以通过刷较低版本的第五分区来实现系统的降级。
例如:我现在的手机系统是最新的 B199系统。我想将固件降为B198或是更低。就只要把第五分区的刷为B198或者更低的版本就可以正常降级了。这为8813Q在后期的固件中封了三网,需要降级的机油有所帮助。
第五分区是系统中非常重要的一个分区,我也用了很长的篇幅去介绍,还是希望各位在切实熟悉自己手机的基本情况后加以应用。一旦出错,造成的损失可谓是巨大的。
改双卡就得阻止这两个“电工”
下面我们变换双卡的最主要的分区就是9、10两个系统分区了。大家请看双卡包的组成部分(图5):
其中的9.img和10.img就是我们的分区了
首先,我们先撇开9-10两个分区的作用不谈。我想所有在硬件上加了卡槽的朋友,第一个尝试的一定是试刷8813DQ的ROM包。等待开机后会发现在卡2的位置。也就是GSM卡的读取点永远都是无卡的标志。之所以会这样,是因为在开机的时候卡2没有跳变电压的出现,这就跟GSM卡的读取原理有关了。
简单的说手机卡就相当于一个小型的简易计算机,需要通电他才能进行工作。因为只有开机时才会有跳变电压,只有在开机时手机卡通了电,它才能被手机读取。这也就是为什么我们在手机开机的状态下无法更换手机卡的原因。
现在回到我们刚才关于分区的话题上,之前说过手机中的各个分区比作是哨兵的话,9-10两个分区就是掌管开机时是否给卡2供电的电工。在8813Q原厂设置的程序里,他们的任务就是在开机时组织给卡2供电。阻止卡2的信息进行传输。
所以对9、10分区的调正才是我们使单卡手机变为双卡的关键。具体的步骤与方法我们放到下期来说。
其他分区的具体位置我们可以通过解包recovery来得到,参看8813Q的分区示意图(图6):
从图中可以清楚的看出从12-18分区所包含的内容是什么。这个分区的格式属于什么格式。具体的功能我们在开篇时已有涉及了。
