查看: 1193|回复: 0
[维修经验]
斯巴达卡V881DA 不翻屏
发表于 2009-8-17 09:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障板型号:斯巴达卡V881DA  462接口
故障现象:能点亮 ,到检测完内存容量时不翻屏
维修过程:
             更换内存CPU、清洁插槽、检查内存供电时钟及板上各处供电、打内存排阻阻值,未发现异常; 换IO、取声卡,未奏效。
             无意中发现稍微触摸南桥VT8237R PLUS  ,屏幕能接着网下显示。反复试验几次,都是这样。   于是直接加焊南桥,通电试机。OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
盱眙桂林 + 5 精品文章
