标题: B360M 装上CPU就掉电,不装可以触发。 [打印本页]
作者: u1491547    时间: 2023-4-15 12:22
咸鱼收来练手的板子,卖家说卡内存灯。
但是我到手后装上CPU就掉电,按下开关可以再次触发,不过立马掉电。
不装CPU可以触发,也不掉电。
测量 内存 桥 VCCSA VCCIO 电压都是正常的。
板子默认没有VBOOT电压。给J1装上跳帽后,VBOOT也正常产生。
查询CPU电源芯片,除了VRHOT#是0V 其他都正常。
VRHOT#正常是不是应该为1V?但是这个信号并没有与外界相连。未上件。
我能不能在没上件的地方补一个0欧电阻??
另外,还有一个问题。声卡接口旁的小芯片,在接上电源,不触发,待机时温度异常,有点烫。
型号是GS7133   3V转1.8的。
但是我测量芯片的输出端对地值是正常的,输出的1.8电压也很稳。
这个考虑是什么问题呢?
新手求解惑。
补充内容 (2023-4-16 20:22):
后续:CPU是坏的..这颗U买来一直没用,现在已经过了店保了...
然后恢复原始故障,卡内存灯。经过一圈测量,是没有内存复位导致的。
内存复位由桥直接发出。内存电压1.2V上拉。上拉电压正常,上拉电阻正常
桥坏了??
补充内容 (2023-4-17 19:33):
还是不对,我以为CPU坏了,结果今天用那个CPU上Z170-P 是完全没问题的。还是主板有问题,一个CPU触发就掉电,一个CPU卡内存
作者: u1491547    时间: 2023-4-15 12:23
另外,我手里只有一个1151的CPU。是不是也考虑CPU坏了?
(淘宝买了,还在路上)
作者: 风泪眼    时间: 2023-4-15 13:35
V星B360 是吧?我也是的  那个芯片确实发烫 测量对地偏小 。在内存下面还有一个!
作者: u1491547    时间: 2023-4-15 13:37
对,所以这芯片有问题吗?背面还有一颗一模一样的 不发烫
作者: 风泪眼    时间: 2023-4-15 13:41
应该不是这个芯片问题 我拆掉试过了!
作者: u1491547    时间: 2023-4-15 14:09
风泪眼 发表于 2023-4-15 13:41
应该不是这个芯片问题 我拆掉试过了!
那你测出来后端有短路的地方吗?我没测出来...
作者: u1484037    时间: 2023-4-15 15:26
很好哦。谢谢分享。
作者: meohaimat01    时间: 2023-4-15 16:54
如果它是 vcore ic 的 rt3606 或 rt3607,你检查电压 tonset 和 tonseta
作者: u1491547    时间: 2023-4-15 20:41
查过了 0.8 除了VR_HOT# 是0,这个芯片其他关键信号都是正常的
作者: meohaimat01    时间: 2023-4-15 22:48
我知道 h110 上的电压应该是 0.55v。 我害怕你的 tonset 和 tonseta 台词出错
作者: zfeng520    时间: 2023-4-16 02:00
这个1.8应该是给桥待机的,发热厉害证明后级有短路,你打一下桥上面的电容有没有短路的
作者: zfeng520    时间: 2023-4-16 02:03
VR_HOT#这个是温控信号,一般由VCCIO上拉,看你测的电压正常,就查PG,平台复位没出来CPU供电也不会有,所以先修前面的
作者: 月饼    时间: 2023-4-16 07:45
你会看点位图,居然不知道j1是干什么的吗?vboot
作者: qliuan    时间: 2023-4-16 08:04
怎么和我那个烧CPU的主板一模一样啊,危险
作者: g106110    时间: 2023-4-16 12:57
还是考虑拆芯片 买芯片现在也不靠谱
作者: u1491547    时间: 2023-4-16 13:18
板子原本没有启用VBOOT,所以我想把他启用,看看故障会不会变化。但是启用还是依旧
作者: u1491547    时间: 2023-4-16 18:29
破案了,CPU坏的....今天新CPU到了,现在装CPU可以上电了,重现卖家故障,卡内存灯
补充内容 (2023-4-17 19:39):
CPU没坏,装Z170上跑的很欢...
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2023-4-16 23:44
PWRSW-PWRSW-PWRSW-
作者: ouyanghongxu881    时间: 2023-4-17 00:17
很大程度是CPU挂了
作者: VXx4N0xy    时间: 2023-4-17 00:26
仔细看看有没有掉件
作者: jiejiequyi    时间: 2023-4-17 08:03
我的一个v星也是上U触发就掉电,不上U复位3.3都可以出来,不知道怎么搞
作者: u1491547    时间: 2023-4-17 19:35
ouyanghongxu881 发表于 2023-4-17 00:17
很大程度是CPU挂了
我也以为是CPU挂了,又买了一个,结果今天有块170板子到货,试了一下 结果CPU没挂,放Z170上 正常开机使用...
作者: u1491547    时间: 2023-4-17 19:36
板子有2颗提供1.8供电的芯片,桥用的是背后那颗,这颗是供给背后接口的
作者: ouyanghongxu881    时间: 2023-4-18 00:33
u1491547 发表于 2023-4-17 19:35
我也以为是CPU挂了,又买了一个,结果今天有块170板子到货,试了一下 结果CPU没挂,放Z170上 正常开机使 ...
Z170支持六七代,b360支持八九代,CPU针脚定义是不一样的如果魔改或许能触发,但必须要懂原理
作者: u1491547    时间: 2023-4-18 09:40
没有魔改...官方的BIOS
作者: u1494373    时间: 2023-4-18 09:47
先收藏了,有结果再看.
作者: 屌丝男TCT    时间: 2023-4-19 19:51
六七代CPU装去B360M必须掉电,除非魔改过BIOS,因为我也试过这样的错误,现在手上还有4块V星B360
作者: u1491547    时间: 2023-4-21 14:00
在BIOS里加上支持六七代U的微码就行了?
作者: qzjundd2017    时间: 2023-4-21 14:11
谢谢分享,看看看
作者: 来二两米饭    时间: 2023-4-21 15:59
学习学习,兼职搞一搞
作者: ouyanghongxu881    时间: 2023-4-22 08:30
u1491547 发表于 2023-4-18 09:40
没有魔改...官方的BIOS
300系列支持8、9代U不支持6、7代的
作者: u1491547    时间: 2023-4-22 14:05
谢谢,我还真没注意到这一点,不过我用3900t 他是可以点亮的,不过卡内存灯。然后没有内存复位,不知道是不是也是因为U的问题呢?还是桥坏了。手里没有8 9代的U
作者: ouyanghongxu881    时间: 2023-5-15 12:09
u1491547 发表于 2023-4-22 14:05
谢谢,我还真没注意到这一点,不过我用3900t 他是可以点亮的,不过卡内存灯。然后没有内存复位,不知道是 ...
查复位产生的条件 另配合电路图、点位图去查 可以修复
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-5-15 12:56
b360不支持魔改,也就不支持6-7代
作者: u1491547    时间: 2023-5-16 16:05
蜗牛传说 发表于 2023-5-15 12:56
b360不支持魔改,也就不支持6-7代
3900T 可以跑码
作者: u1491547    时间: 2023-5-16 16:06
b360不支持魔改,也就不支持6-7代
3900t 可以跑码  我也不知道为什么
作者: u1490474    时间: 2023-5-19 00:30
测一下CPU供电,,正常就先刷一次BIOS。试试看吧
作者: u1509110    时间: 2023-7-15 22:50
楼主,你好,请问问题最后确认了吗?目前遇到和你问题完全一样
作者: wxfkak    时间: 2023-8-3 00:56
这个是不是和cpu有关啊 问题解决了没有我的一个板子也这样
作者: 呜啦啦    时间: 2023-8-9 09:57
检查一下1.8V信号输出后续芯片是否正常工作(应该是asm1562芯片),后续电路会跟cpu供电芯片有关系
