查看: 1046|回复: 10
[求助中]
主板风扇不能静音运行的问题
发表于 2023-4-13 23:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
两块B75主板都是一个症状,非常诡异,就是CPU那个风扇插座无论在bios里面如何设置静音模式,都只能输出12V的电压,也就是风扇只能是满负荷运行,不知道是怎么造成的,更新了bios还是一样的。大家有什么办法解决吗?
风扇也是换了的,不管是四针还是三针,都是这样的。
发表于 2023-4-14 06:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
风扇驱动电路有问题吧
我觉得不是驱动电路有问题,是温控有问题,风扇是照常转的,只是只能满负荷转。  详情 回复 发表于 2023-4-14 22:12
发表于 2023-4-14 07:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要是系统设置成被动散热模式呢,不知道可有用。
发表于 2023-4-14 08:17:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好像都是LM358控制的吧,也有可能是硬件故障。
发表于 2023-4-14 08:37:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
绿线无电压
说的是哪个绿线?  详情 回复 发表于 2023-4-14 22:12
发表于 2023-4-14 17:10:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的温控,真的没有注意。也没有管过
发表于 2023-4-14 22:12:25 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
u1494064 发表于 2023-4-14 06:12
风扇驱动电路有问题吧
发表于 2023-4-14 22:12:42 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
说的是哪个绿线?
发表于 2023-4-14 22:53:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
风扇转速正常吗,换风扇试一下。
发表于 2023-4-15 01:04:17 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
没钱不行 发表于 2023-4-14 22:53
风扇转速正常吗,换风扇试一下。
你看我写的,已经换了好几个风扇了。
发表于 2023-4-29 18:28:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去问了应该是控制的IO坏了,但不想修了。
