标题: 装上BIOS就反复掉电,不装BIOS就不掉电.... [打印本页]
作者: u1491547    时间: 2023-4-13 19:19
华擎的B85 PRO4 IO的o_pwrok信号不正常,只有0.7,我以为IO坏了。于是我买了一个新的换上了。
然后发现情况依旧。瞬间掉电重启,电源风扇都没怎么转一下...
测量除了o_pwrok电压不正常,其他好像都挺正常的。
刚才突然发现取下BIOS芯片,主板不掉电重启了。其他电压都正常,然后o_pwrok电压也对了..
现在要怎么修...新手求帮助
这板子收过来我改了ME供电,拆掉了29。0欧电阻接了桥的1.05(实测1.1,这个有影响吗?)然后ME的PG信号连接了o_pwrok.(这个有影响吗?)
图为不装BIOS情况下
作者: u1491547    时间: 2023-4-13 19:22
对了,BIOS芯片换过,BIOS版本也换了几个
鍗庢搸B85 PRO4 REV1.03 2.BIN (8 MB, 下载次数: 0)
