标题: A2159进水不开机维修一例 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-13 18:49
标题: A2159进水不开机维修一例
之前一直发surface 相关的机器维修案例,但是感觉大家好像不太喜欢在surface 机器的帖子里交流,但是我急缺3000左右下载分呀,就发些其他品牌的机型的维修案例。每天可加的下载分是免费给的,大家路过的加点分呀,谢谢啦
申明一下:我还是主修surface机器的,大家有修不了的surface 都可以发过来给我修,不会修的只要会接,发来我修大家一起赚钱
今天带来的是一台苹果A2159进液不开机的维修案例:
这台机器到我手里的时候插电看了一下,电压只有5V不升压,拆出主板裸板上电还是5V不升压:
板号820-01598-A:
主板正面全景图:
主板反面全景图:
我拿出放大镜对着主板进行观察了一下,发现这里有腐蚀迹象:
放到显微镜下面看一下就更清楚了:
看了一下图纸,是出3V供电的,这个3V不对,是不会升压的:
测量发现,实际3.3V输出只有2.5V左右,肯定不对的:
拆下芯片看了一眼,下面腐蚀还好:
重植一下芯片,看看能不能搞定把:
接电发现果然有惊喜,看电流已经OK了:
装机:
苹果出来啦:
收工,收工……
作者: u1473357    时间: 2023-4-13 19:04
路过,向大佬学习了,
作者: fixlover    时间: 2023-4-13 19:07
666,谢谢分享。
作者: rimnmgds    时间: 2023-4-13 23:23
电流表反着看、不难受吗?
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-14 10:20
rimnmgds 发表于 2023-4-13 23:23
电流表反着看、不难受吗?
要习惯难受,在实际维修中,很多机器维修时需要更难受的动作才能测试
作者: twtr123    时间: 2023-4-15 15:57
谢谢分享!!!
作者: 月饼    时间: 2023-4-16 07:47
我就喜欢这种帖,内容简洁排版清爽的
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-16 09:49
月饼 发表于 2023-4-16 07:47
我就喜欢这种帖,内容简洁排版清爽的
我就喜欢看帖点赞、评论、加分三连的人
作者: 划破夜空    时间: 2023-4-16 11:59
zhangxuhvi 发表于 2023-4-16 09:49
我就喜欢看帖点赞、评论、加分三连的人
喜欢看帖点赞、评论、加分三连的人   更喜欢这种帖,内容简洁排版清爽的
作者: g106110    时间: 2023-4-16 12:56
修好应该有成就感满满吧
作者: tantqh    时间: 2023-4-16 13:11
请教大师,我有一台同样的本,不升压,不开机,你故障部位电压3V正常,接下来怎么搞?接手时故障是CD3215A有短路,2片都换了。把铁壳翘开检查T2?
作者: 王记友    时间: 2023-4-16 13:22
感谢分享的朋友
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-17 15:33
g106110 发表于 2023-4-16 12:56
修好应该有成就感满满吧
哈哈,多年以前是这样,现在只有一点点
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-17 15:34
tantqh 发表于 2023-4-16 13:11
请教大师,我有一台同样的本,不升压,不开机,你故障部位电压3V正常,接下来怎么搞?接手时故障是CD3215A ...
没换好?
作者: tantqh    时间: 2023-4-17 21:59
zhangxuhvi 发表于 2023-4-17 15:34
没换好?
据说是插了华为的TYPEC头子,接口芯片明显短路发烫,换后温度正常,3.3LV对地参数也基本正常。不便宜56十一片,不敢再追加成本了,焊接工艺肯定没有问题的!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-4-18 11:04
为什么要差三千多下载分,万一不好吗
作者: 东航电脑    时间: 2023-4-18 11:35
当有难度的解决了,确实成就满满
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-18 11:56
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-4-18 11:04
为什么要差三千多下载分,万一不好吗
( 总积分=威望+(下载分X0.05)+(发帖数X0.1)+精华帖数X2+(体力X0.002) + (金币 X 0.0025) ),下载分再有3000,估计总积分就过千了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-4-18 12:52
zhangxuhvi 发表于 2023-4-18 11:56
( 总积分=威望+(下载分X0.05)+(发帖数X0.1)+精华帖数X2+(体力X0.002) + (金币 X 0.0025) ),下载分再有300 ...
哟西 我已经过千了  那我的目标是积分过一千四
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-18 13:28
,牛X,我还要努力
作者: u1495153    时间: 2023-4-19 21:55
厉害向大佬学习了
作者: 圣魔神    时间: 2023-4-19 22:02
小电流表哪里卖
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-19 22:34
圣魔神 发表于 2023-4-19 22:02
小电流表哪里卖
这可不是电流表,只是起显示作用,具体不是我做的,TB应该有吧
作者: star365592445    时间: 2023-4-19 23:11
技术不错!学习了!
作者: 维修诺言    时间: 2023-4-20 09:10
楼主  厉害啊
作者: 朱万福    时间: 2023-4-20 10:04
我就喜欢这种帖,内容简洁排版清爽的
作者: wangqh88    时间: 2023-4-20 13:04
这个芯片要置球吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-21 11:22
wangqh88 发表于 2023-4-20 13:04
这个芯片要置球吧
用手机通用钢网
作者: 谢123451989    时间: 2023-7-19 16:53
修到一台一样的机器 也是不升压 完全没有头绪
作者: star365592445    时间: 2023-7-20 22:06
技术真不错!学习了!
