查看: 2648|回复: 23
修不下去了,
发表于 2023-4-13 15:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
华硕P8H61,刚开始问题不触发,检测发现RTCRST偏低0.5V,连IO的47脚,挑起针脚,电压正常,换IO后,可以正常触发,但是显示界面就一个光标,连LOGO都不出,刚开始怀疑BIOS,拆了一个同型号好板的BIOS芯片替换,故障依旧,然后就不会修了,本人小白一个,经验不足,不知道这现像是有什么故障产生的。特此向大家请教。
发表于 2023-4-18 10:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这问题不要查了  给你指一条明路 把网卡芯片换了就可以了 拿走不谢
好的,由于水平不行,总是瞎忙,浪费太多时间了。  详情 回复 发表于 2023-4-18 10:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-13 18:20:48 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
没有干过桥
我也有一块H81M-D R2.0 1.01K跟楼主一模一样故障 现在没有解决
要不你先干下桥,因为自检过了,就是初始化,这是桥的工作  详情 回复 发表于 2023-4-13 22:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-13 15:54:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
自检过内存出GPU供电,能亮屏说明CPU的GPU已经正常工作了,不知道这是现像是不是卡LOGO。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-13 22:10:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先锋家电维修 发表于 2023-4-13 18:20
没有干过桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 22:05:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
火凤凰维修 发表于 2023-4-13 21:33
IO的1,2两个脚的焊盘掉了?
对的,拖焊的时候碰掉了,点位图上表示是空脚,所以没有补。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 21:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO的1,2两个脚的焊盘掉了?
对的,拖焊的时候碰掉了,点位图上表示是空脚,所以没有补。  详情 回复 发表于 2023-4-13 22:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 18:05:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你干过桥没有?
没有干过桥 我也有一块H81M-D R2.0 1.01K跟楼主一模一样故障 现在没有解决  详情 回复 发表于 2023-4-13 18:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 18:04:37 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你干过桥没有?  详情 回复 发表于 2023-4-13 18:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 15:52:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我用同型号的BIOS芯片替换过了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 15:48:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个BIOS试试
我用同型号的BIOS芯片替换过了  详情 回复 发表于 2023-4-13 15:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-18 07:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-4-18 09:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑码看看卡哪里了
没有PCI,只能用笨方法来,但是亮机后再有问题,我就蒙了。  详情 回复 发表于 2023-4-18 10:54
发表于 2023-4-18 10:52:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2023-4-18 10:54:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
jxb3720432 发表于 2023-4-18 09:40
跑码看看卡哪里了
发表于 2023-4-18 14:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换网卡试试。看网卡附近有没有掉件
发表于 2023-4-18 17:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我有两个华硕B85是这样,网卡问题吧,不懂修
发表于 2023-4-19 17:33:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我已经拆了网卡和声卡,故障依旧。
发表于 2023-4-21 20:32:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天有重大突破,我发现LPC总线电压偏低,只有2.8V左右,只要能达到3.2V以上,就能亮机,我是拿正常板子对比测量LPC总线电压时,发现只要我从LPC跳线处,按7,5,3,1这个脚位顺序测量,电压就能上升,就能亮机,但是还是识别不了键盘,而且查图,LAD0~LAD4都是真接进桥的,不知道这种问题现像是什么问题,难道是我的IO没有换好?
发表于 2023-4-21 20:39:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这一堆报错的,是不是要刷BIOS呀
