杂牌845主板怪问题,要清除一下CMOS才能开机
从此精彩
2009-8-17 09:12
电压一切正常,进系统一切正常,晶振,谐振电容都换了,BIOS刷了,按键盘重启显示C1 不继续跑码,就是按ALT+CTRL+DELETE 重启和系统里面重启不行,只要这样重启怎么开都开不了,只要清除一下CMOS就可以开机,但是在正常情况下点复位开关复位可以继续跑码可以显示,没有思路,请版主看看, 谢谢
博思广达
2009-8-17 09:14
呵呵 我昨天遇到了和你一样的问题 ALT+CTRL+DELETE 重启的话 代码跑C3 C5
直接点复位的话就断电 搞的我好郁闷 我搞了两个小时没搞好 后来想给人装上去 把内存上错了 上了我自己内存 结果机器正常了 后来想想应该是片选又问题
盱眙桂林
2009-8-17 09:39
加焊一下U座
夏日得风
2009-8-17 10:16
把电池座换掉试下
从此精彩
2009-8-25 17:31
谢谢大家,是南桥的问题,换了桥之后好了。
我爱小狗
2009-8-25 20:55
牛人.桥坏了修了干什么,在说还是杂牌845
唐河赵阳
2009-8-26 07:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
从此精彩
2009-8-26 22:37
7楼说得很对,关键不在于维修价值就是不赚钱也要修,在没有换桥之前你敢百分之百断定是桥坏吗,换桥是为了找出问题提高自己的经验,如果你发现难一点的问题不去修不去钻研你的技术永远也提不高,修好了你下次就知道怎么去修知道是什么问题,6楼的我估计你不是搞维修的即使搞维修的你的技术永远提不高。
科强笔记本
2009-8-26 22:46
这种问题多数为南斯拉夫桥老化所致。
左国玉
2009-8-27 00:24
我今天遇到一块asus p4pv mx就是这样的问题。也是换桥就好了。
信通
2009-9-17 20:26
渔者之乐不在鱼而在渔,有时候对于维修的人来说不是说这个东西值钱不值钱的问题
唐河赵阳 发表于 2009-8-26 07:14
同意你的看法!
朱民
2009-9-17 21:23
同意七楼的看法
南山一技
2009-9-18 16:39
同意 渔者之乐不在鱼而在渔!
