标题: 华为Mate 20卡logo不进系统 [打印本页]
作者: 米晓米    时间: 2023-4-13 11:07
华为Mate 20卡logo不进系统
接上稳压电源发现电流起跳正常,过一会后电流就变成定在226-233之间循环跳变,这种电流和现象,明显是要做CPU的,具体维修过程如下:
      【机器型号】华为Mate 20
      【故障现象】卡logo不进系统
      【维修过程】客户送修一台华为的开机卡logo的机器,型号为华为Mate 20。
华为Mate 20卡logo不进系统 图1
      开机发现手机确实卡在logo界面,很长时间都没有进系统,接上稳压电源发现电流起跳正常,过一会后电流就变成定在226-233之间循环跳变,这种电流和现象,明显是要做CPU的,跟客户报了风险,客户同意后就开始重做CPU,
华为Mate 20卡logo不进系统 图2
      具体过程不再赘述,做完CPU直接上电,起跳正常,过一会电流可以上到7-800最后上到1A多,我们直接装机扣屏,手机正常开机随后就进入锁屏界面。
华为Mate 20卡logo不进系统 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供
作者: jyou    时间: 2023-4-13 18:10
谢谢分享!手工到位挣票子
