标题: 华硕V5100E不开机,程序损坏导致的? [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2023-4-12 17:55
单板测量各大电感阻值无明显异常,上电发现电流可以上到1A多又掉回2-300mA,循环重复,这种掉电跑死电流的我们先刷个BIOS看一下。具体维修过程如下:
      【机器型号】华硕V5100E
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为华硕V5100E,故障描述为不开机。
       板号为X513EA Re:2.0
       拿到机器后,我们拆出主板,单板测量各大电感阻值无明显异常,上电发现电流可以上到1A多又掉回2-300mA,循环重复,这种掉电跑死电流的我们先刷个BIOS看一下。
      刷过BIOS再看电流可以上到7-800mA跳变,扣屏装壳测试,发现键盘灯亮,大小写可以切换,但是屏幕不亮,看电流应该已经开机了,但是屏幕却不能点亮,难道是屏坏了?
      不过还是要先查一下屏的工作条件正常不正常。
华硕V5100E不开机,程序损坏导致的? 2
华硕V5100E不开机 图1
      首先测量一下屏供电3.3V有没有,一般这是屏显示所必备的第一个条件,然后才是屏插入检测,接着通过AUX数据传输通讯以后才开始到背光控制部分,而屏供电3.3V还是比较好找的,大部分都是由一个五角管控制的,测量屏接口 附近的五角管发现屏供电3.3v没有出来,测量屏供电开启EN也没有,一般这个EN是开机以后由CPU或桥控制发出的。
      我们接着测五角管EN的阻值,测量发现EN阻值为0短路,先将五角管拆出,再测量阻值恢复正常,那我们直接去料板拆一个屏接口附近的五角管就能用,其实直接短接3V供电过来也可以,看条件,找不到芯片用就可以短接,装上芯片测量EN和供电阻值都正常,扣屏开机测试,此时屏幕已经可以亮起。
华硕V5100E不开机 图2
      以下附上此型号主板的BIOS,测试亮机快
      【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,播放视频半小时相当稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: sdlovelife    时间: 2023-4-12 19:37
赞一个,技术一流,羡慕羡慕。。。。。
作者: 江风依然    时间: 2023-4-12 19:42
好技术   进来学习一下
作者: 决明子:    时间: 2023-4-12 22:08
只要能控制大小写了  基本就正常了
作者: suyajuncn    时间: 2023-4-13 13:41
技术   进来学习一下
作者: sk可人    时间: 2023-4-21 19:34
bios在哪?
作者: bcmxflove    时间: 2023-4-21 22:38
思路清晰明确,很好
作者: u1463830    时间: 2023-4-22 12:58
这种开机后不亮屏的故障维修,找准方向,知道线路,屏开启条件EN 3V,供电5V,检测输出有没有电,维修就不觉得难。给楼主点赞,学习了。
作者: 笔记本维修工    时间: 2023-4-22 14:19
楼主点位能共享一下吗?
作者: 笔记本维修工    时间: 2023-4-22 14:31
能帮忙看看这2个电阻多大吗?
作者: star365592445    时间: 2023-4-22 15:01
技术不错!感谢分享!学习了!
作者: txfzdytyh1991    时间: 2023-4-22 19:56
我怎么觉得时内存的问题呢?难道时我的错觉嘛
作者: 衡阳维修站    时间: 2023-4-22 20:57
进来学习学习   里面好多大哥
作者: 小李001    时间: 2023-4-25 14:53
路过学一下,谢谢楼主分享
作者: star365592445    时间: 2023-4-26 21:39
技术不错!分析透彻!学习了!
