标题: 土炮干核心 [打印本页]
作者: 13419828516    时间: 2023-4-12 14:53
标题: 土炮干核心
小白一枚,对维修显卡有兴趣,现在也只能说修修显存花屏的显卡,也修了好几张显卡,但遇到好多就是显存测试结果不报错,我的目前认知只能是干一干核心试试,但是家贫,买不起bga,偶尔间发现有人自制土炮拆焊GPU,遂即自己买了相关配件,一直掌握不好温度一共干了四次,前两次温度恒温台300度,风枪430度,一分钟左右,核心就可以取下来了,但晶体全都炸了,后来这两次温度恒温台300度,风枪300度,也是大概一分钟左右,核心就取下来了,观察晶体无裂痕,过两天钢网到了重植核心在干上去试试,
作者: u1493864    时间: 2023-4-12 15:00
这个罩子旋风的可以用吗?  多少钱买的,是不是还得一个固定支架。
作者: u1473381    时间: 2023-4-12 15:45
都维修技术这么好了
作者: xsfh    时间: 2023-4-12 16:34
牛逼!实在是牛B!
作者: 13419828516    时间: 2023-4-12 16:35
可以用,4545的,用着挺好,需要一个支架,不然手拿着累死了
作者: H55    时间: 2023-4-12 19:06
小伙子 猛!赞一个
作者: sdlovelife    时间: 2023-4-12 19:41
厉害,赞一个。。。。
作者: 决明子:    时间: 2023-4-12 22:34
厉害了 我的天
作者: zhangxunhai    时间: 2023-4-12 22:46
这玩意,用于拆卸还行,,完好焊上成功率会低。。
作者: huenhao2018    时间: 2023-4-12 22:49
温度都300了有点高这个BGA260最高
作者: zhangxunhai    时间: 2023-4-12 22:53
是,看着是拆卸下来了,但不能保护元件还是好的,,
作者: 朱万福    时间: 2023-4-12 23:33
都维修技术这么好了
作者: 18225972197    时间: 2023-4-13 05:59
坐等你更新
作者: 禹王后羿    时间: 2023-4-13 07:11
风枪温度太高了,核心容易炸了。我说的是核心内部。正常核心下面加热300度,上面280左右,风速六档,连续加热三分钟,镊子归位动作以后取下来。bga低温锡温度超过280容易爆了。
作者: u1495331    时间: 2023-4-13 07:37
佩服这位大神
作者: VXNlNnc=    时间: 2023-4-13 09:27
这个厉害,佩服佩服
作者: 随缘1040    时间: 2023-4-13 11:51
一开始我也这么干过,后来还是觉得bga好,买个二手的也就1500吧
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-4-13 15:14
恒温台多少钱买的
作者: u1473357    时间: 2023-4-13 15:54
感谢大佬分享
作者: 魔域花容    时间: 2023-4-13 19:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百花村软件园    时间: 2023-4-13 19:38
谢谢分享!!!!!!!!
作者: 遇过    时间: 2023-4-13 21:46
用这个拆焊CPU能不能拆坏?
作者: VXdTOHZ3    时间: 2023-4-14 00:02
为你大胆尝试的精神点赞,预祝成功!!!
作者: 2256028701    时间: 2023-4-14 00:19
有操作的呀
作者: niuniu123    时间: 2023-4-14 02:52
看着挺好,现实待结果,掌握不好就干废了,这个得技术掌握好。厚点还抗造,薄的芯片就炸了。
作者: u1495330    时间: 2023-4-14 07:33
这个可能要多试试才能掌握。
作者: lzn1029    时间: 2023-4-14 08:04
其实风枪不用固定在上面,用手拿着风枪摆动加热,成功率会高些
作者: 百度mmtkG    时间: 2023-4-14 08:29
厉害,赞一个。。。。
作者: yshysh333    时间: 2023-4-14 08:39
300度拆下来都坏了吧
作者: aagggg112    时间: 2023-4-14 08:46
楼主能发个炸裂的图吗?想看看温度不合适会是啥样子?
作者: 好人跟班    时间: 2023-4-14 10:21
这也是维修爱好者
作者: u1486624    时间: 2023-4-14 12:30
效果怎么样
作者: 枫叶漂湘    时间: 2023-4-14 15:05
我用的BGA平时无铅芯片小的下面265上面225-235左右都可以取和焊下去了。大芯片30.30 上面是245-265 下面是285都足够取和焊上去了。有铅的上面205 下面235都可以了。
作者: VXUxmSll    时间: 2023-4-14 15:57
爱好用用土炮,专修还得上BGA
作者: laowu8788    时间: 2023-4-14 17:08
430度太高啦,BGA拆无铅芯片上风一般在265左右。
作者: a32716    时间: 2023-4-14 17:54
二手BGA很便宜 用这个不把握
作者: enicyu    时间: 2023-4-14 17:55
能有bga好用吗,想起很多年前同事自制bga机器,定时旋钮都是买的洗衣机的
作者: daxiangkeji    时间: 2023-4-14 18:00
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-4-14 21:00
上下都是300度估计芯片已烧坏了,以前我试过。楼主也是维修爱好者,赞!
作者: 514906332    时间: 2023-4-14 21:08
这个厉害了
作者: VXem12TX    时间: 2023-4-14 21:42
楼主威武
作者: u1494682    时间: 2023-4-15 03:38
厉害了我的神
作者: AZASR半月    时间: 2023-4-15 06:32
没支架拿着烫手,不要问我怎么知道
作者: jyou    时间: 2023-4-15 10:49
主要是存活率是个问题
作者: wgjkgd    时间: 2023-4-15 12:47
手工不错哟,温度可能有点高。温度这东西要你自己根据自己的设备来调整。
作者: zhaolinchao66    时间: 2023-4-15 14:10
买个二手返修台
作者: 介质    时间: 2023-4-15 14:26
升温斜率不好解决  一次性升温芯片受不了     只能手动50度吹10秒   100度吹10秒  150度 200度 一直到280度 按理说就可以取芯片了(温度准的情况下)
作者: u1491547    时间: 2023-4-15 17:26
我也是这个预热台,然后拆的南桥,拆倒是很好拆。
但是给主板拖锡,焊点弄掉一个,补了一下,不知道是没补好,还是南桥被我拆了焊,焊了拆,坏了...
反正搬过去主板还是不行..
另外我觉得买钢网要买好的,不然植锡让人窒息...
作者: 万达电脑科技    时间: 2023-4-15 19:20
佩服佩服
作者: u1486307    时间: 2023-4-15 19:54
赞一个。。。。
作者: u1495153    时间: 2023-4-15 23:01
高手自民间,牛
作者: 周博豪    时间: 2023-4-16 09:28
{:4_113:}
作者: heigemen    时间: 2023-4-16 18:46
不能固定温度吧,得一点一点往上调,用镊子触碰
作者: movaxl    时间: 2023-4-16 19:17
4545是哪个
作者: movaxl    时间: 2023-4-16 19:25
悬空下部300应该低了吧,下面先从200多遇热3-5分钟,可以试试上面250左右遇热时间要比下面短,然后下面不断加温到300多,看小零件多久融化来调速温度
作者: quyhoang1910    时间: 2023-4-17 16:38
我觉得这对Chipset来说很危险!
作者: chenyivip    时间: 2023-4-18 00:31
怎么不去买一个二手的BGA很便宜、要知道现在很多维修店BGA都躺在那里吃土
作者: zty2019    时间: 2023-4-18 20:42
bga也就是下面235 上面225 感觉这么干没什么问题
作者: yun89708    时间: 2023-4-19 11:25
这个厉害了土法上马值得学习借鉴!
作者: 15071354008123    时间: 2023-4-19 11:29
没必要秀这些吧 会查电路分析才是王道
作者: 光云    时间: 2023-4-28 23:58
属实很硬核的操作
