qinhecat 发表于 2023-04-16 12:10
不用多想,就是屏的问题。17R4正式支持的屏型号不多,1080分辨率的屏兼容性还好一点,2K的高刷屏,只能用原厂指定型号的哪一种。当年很多自己diy的外星人用户都碰到了打了独显驱动内屏就黑的问题,最早的解决方案是用 某个很低版本的NV驱动。后面这个事情没啥人讨论,大家都不玩17R4换屏了,再后来新产品出来了,就更没人玩了。
至于为啥你量到屏背光供电,屏背光开启,屏pwm调光信号都正常了,屏还不亮,是因为在进了系统,使用了nv的驱动以后,它转为使用EDP AUX信号来传输屏的开启和亮度调节功能,有些屏不在原厂调试通过名单里面,存在不兼容问题导致。只要禁用NV驱动,它就又用老那套IO控制了,所以就会一直是亮的。
有个变通的办法可能可以改好,就是屏蔽掉这个主板对应的G sync功能,那样系统的核显和独显是可以共同存在的,调光和开启那些功能由核显负责。屏蔽板载Gsync功能的方法是D751这张板子,RH29和RH30对调一下,具体参考图纸操作吧
