标题: 主板整板的5V供电都偏低,大家有什么维修经验? [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2023-4-12 00:39
主板整板的5V供电都偏低,USB口的供电大概只有4.5V左右,弄得鼠标都等等一直在响,而且这块主板挂的硬盘也容易出现坏道。我现在是把整个板子5V的电容都换掉了,但是没有改善,我看到5v进线的直接连接了一根mos管和ITE芯片,但是不知道是不是这两个芯片不良了?还有各种贴片的陶瓷电容是不是坏了?我现在不知道从哪里下手,大家有什么维修经验指导一下我吗?
作者: easy113    时间: 2023-4-12 07:19
台式机吗?电源是不是不太靠谱啊
作者: 禹王后羿    时间: 2023-4-12 07:28
烧鸡试试啊
作者: 现代味儿    时间: 2023-4-12 12:08
为什么不换个电源试试
作者: 2206807866    时间: 2023-4-12 14:03
检查5VDUAL        电路!
作者: lalaladoudou    时间: 2023-4-12 15:15
2206807866 发表于 2023-4-12 14:03
检查5VDUAL        电路!
我就是不会查这些东西,我只查了几根管子,管子是好的,但是不知道是不是性能不良。
作者: gingerluo    时间: 2023-4-12 19:20
烧鸡吧
作者: lalaladoudou    时间: 2023-4-12 19:47
禹王后羿 发表于 2023-4-12 07:28
烧鸡试试啊
烧鸡是啥意思?烤AIDA64?
作者: 禹王后羿    时间: 2023-4-12 21:36
lalaladoudou 发表于 2023-4-12 19:47
烧鸡是啥意思?烤AIDA64?
烧鸡就是比如上面大佬让你检查5V,你用可调电源烧5V,哪里热就是哪里坏了。或者你把主板型号故障发出来大家帮你参考。
作者: lalaladoudou    时间: 2023-4-12 22:11
禹王后羿 发表于 2023-4-12 21:36
烧鸡就是比如上面大佬让你检查5V,你用可调电源烧5V,哪里热就是哪里坏了。或者你把主板型号故障发出来大家 ...
原来是这个意思啊,谢谢。我没有可调电源,我用开关电源开机然后烤机过,手摸没有任何地方温度过高的。。。主板是华硕的M3N HT DELUXE。
作者: 2428694280    时间: 2023-4-12 22:46
先换一个电源试试,看看是电源问题还是主板问题
作者: lalaladoudou    时间: 2023-4-12 23:08
电源换过多个,都是一样的。而且电源在别的机器上都没问题。
作者: amdys2008    时间: 2023-4-13 11:24
贴片的陶瓷电容用大电流烧机可以找出来
作者: San7756    时间: 2023-4-14 16:38
烧鸡试试啊 电容不良 漏了
作者: laowu8788    时间: 2023-4-14 17:07
打阻值,阻值正常的话检测反馈电路。COMP  FEB啥的
作者: lalaladoudou    时间: 2023-4-14 22:13
我没有可调的电源啊,也不知道怎么烧,你们有这样的额机器吗?付费弄弄。
作者: 没钱不行    时间: 2023-4-14 22:51
5vdual开启不充分。
作者: u1484037    时间: 2023-4-15 15:29
很好哦。谢谢分享。
作者: lalaladoudou    时间: 2023-10-2 23:46
你们说的5V DUAL开启不充分是什么原因,好不容易弄到这个主板的点位图了,可以找了。
