在 Lenovo S410 上共享没有输入源的平移
47laptop
2023-4-11 17:09
– 本机使用 BQ24737 充电 IC
– 测量PU301充电IC管脚电压是否足够,但只有16脚(REGN)掉压->但这个管脚应该是在插入适配器或电池时,它会自动产生6V。
–> 导致 PQ316 引脚 1 的 BQ24737VDD 电源丢失 -> ACIN 和 PACIN 命令为低电平 -> 无法识别适配器和电池
–> 更换另一个充电IC –> 机器有输入源。
–> 当有输入源时,机器将启动图像 Ok。 但当疾病较多时,会出现以下症状:
+ 单独插上电池或适配器,机器正常开机
+ 先插Battery再插Adapter时,机器不接收Adapter,只接收Battery,仍能正常开机。
+ 先插适配器再插电池时,设备收到电池,适配器正常充电。
==>进一步检查,检测PQ304正向三极管故障->用适配器和电池更换另一个三极管,正常运行充电。
