三星N4110主板维修历程
txfzdytyh1991
2023-4-11 13:14
三星N4110主板维修历程
三个烟圈的故事:
今天是个不错的日子、吉阳高照、温度28度、维修热度100°、今天修的是三星笔记本电脑、型号N4110,这个笔记本呢待机电压正常、保隔正常、电流表显示电流530多一点、此刻我有一种冲动、这不是CPU电压没出来吗?拆机一顿骚操作、主板被我绑架了出来、先打一边对地阻值、没有发现短路的故障、上电试机、发现CPU电压已经出来了、我晕这真是冲动的惩罚啊。CPU电压出来了、拿九老套路测一下平台复位信号被、结果很失望、平台复位没有,拿酒好办了,叼根烟吐了一个烟圈顺便吹了一口,测CPU的PG,测量没有让我失望是有的、然后顺着平台复位一直找啊找,终于找到一个与门、CPU这家伙和EC那家伙两个PWROK相遇、测量这两个鬼结果都有、但输出竟然没有高电平、怀疑是与门五角芯片罢工、结果测量第五脚我操万用表刚给她打上针,它酒复活了,电流一路飙升、它NND吓我一跳、紧接着我吐出了第二个烟圈,定定心,就问了问这个芯片、芯片回答说我TM有点虚,我二话不说直接上锡,第五脚固定好、开机测试小芯片又工作了、电流一路飙升,在欢快的跳动中显示屏给我打了个招呼,我知道今天午餐终于有着落了,装机后我愉快的吐了第三个烟圈,本次维修完胜结束。
绿岛小寒
2023-4-11 13:56
凉机测一下,是不是
能开机,
txfzdytyh1991
2023-4-11 20:14
绿岛小寒 发表于 2023-4-11 13:56
凉机测一下,是不是
能开机,
本身就是凉机开的机,你说的这个有通病吗?
pengyisen666
2023-4-14 08:13
高手 进来学习 看看
