标题: 测阻值需要把cpu插上还是取下来,好像结果不一样 [打印本页]
作者: u1493026    时间: 2023-4-11 11:28
如题,把cpu取下来,各个供电电感阻值都正常,插上cpu后一部分阻值就很低
作者: lph3268    时间: 2023-4-11 13:47
CPU的阻值本来就小,几欧都是正常的。
作者: fixlover    时间: 2023-4-11 15:27
如果怀疑cpu坏,就都拆前和拆后都测
作者: VXUxmSll    时间: 2023-4-12 17:26
不要上U吧.
作者: drk928    时间: 2023-4-13 14:29
如果被拉低说明CPU内部有短路,要小心了。
作者: lalaladoudou    时间: 2023-4-16 00:53
CPU如果出问题了,测组织也是有可能会不正常的。
作者: ppb13048767793    时间: 2023-4-23 17:54
正常,不装CPU450左右,装了1以上都是正常
