工控机系统装不上
百度nSF1P
2023-4-11 11:22
工控机系统装不上
原来工控机用的win7系统,后来崩溃了,重新装不上,静像完了,重启不安装,不知道怎的?硬盘也格了,32G的!
aiqijimu
2023-4-11 11:23
换个硬盘估计能解决
百度nSF1P
2023-4-11 16:55
等几天,买个试试,谢谢
u1489612
2023-4-12 10:22
用完整版本、手动安装试试
ciwei
2023-4-12 11:00
镜像完了不安装,硬盘重新引导一下
菜豆。
2023-4-12 14:13
看下引导模式
0122333
2023-4-13 19:23
应该是引导模式
alfa0908
2023-4-14 21:06
装安装版试一下
574589511
2023-4-21 14:49
换个硬盘试试吧
hanjia
2023-4-22 09:24
你用WIN7纯净版安装即可(32位系统)。
chinajyhf1
2023-4-24 19:36
看引导模式 再换块硬盘试试看呢?估计能解决
u1497432
2023-4-26 07:56
最好就是去另外一台同款工控机克隆系统
光云
2023-4-27 18:38
看一下启动模式和硬盘分区表,win7建议BIOS设置legacy模式启动,安装电脑自动重启后第一启动项设置为硬盘,硬盘分区表用MBR。建议使用原版镜像安装不要用PE里的系统安装工具。
yichengming527
2023-5-16 08:54
怎么不安装,是看到界面了不安装还是黑屏提示xxx,或者卡bios界面?
百度nSF1P
2023-6-1 16:51
硬盘损坏,更换后正常
u1503521
2023-6-6 23:39
引导或启动模式设置下,还有C盘要设置为MBR并激活成活动分区
