标题: 求思路,35V EN一直跳 [打印本页]
作者: 柴油机    时间: 2023-4-11 09:05
标题: 求思路,35V EN一直跳
板号:DA0P9MB26A0  无图纸 无BIOS  10几片一个故障故障:测量发现35V一直跳 测量35V LDO没跳,测量35V EN有跳变 按EN思路去修  因为没图纸只能三板斧换了EC还是不行
测各大电感 二级电压都没短路的  RTC 也没短路
这种故障该怎么修 求思路
作者: lengkutianshi    时间: 2023-4-11 22:33
后级有短路吧
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-4-23 23:48
可以拿好的机子备份bios下来找人改好me也才十块钱 然后刷过去  确定一下en是从ec过来还是哪里过来,这版号是什么机子,论坛没搜到型号
