标题: 修一台二修外星人17 R4大短路的机器 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-10 19:47
重要提醒,来吹牛B先加分。大家看帖咋都没有主动加分的觉悟呢,都是来吃瓜的么。加个分加个分再走,系统每天默认给每个人免费加固定分的权利,加了你的分不会少,但是我的分会变多呀…
接修本地到店客户的一台二修外星人17 R4笔记本电脑,这个电脑当时买的时候估计得两个W往上吧,拿到手里感觉得有15斤重?具体没称
后盖型号:
拿到手后接电大短路,于是**螺丝刀一顿挥舞,主板便拿了出来。
板号LA-D751P ERV:1.0:
可以看到,主板是有焊过的痕迹的,电感都烤黄了,还有一个小电感有焊接过的痕迹:
哈哈,大家都懂了,二修的大短路,不简单,打值公共点短路了:
果然不负众望,CPU站了出来,早就猜到了,懂的都懂:
买了CPU和5个MOS管,准备换完CPU后把整组MOS管全部换掉,防止返修:
这个散热器螺丝固定架子真的超级难拿下来,我用酒精加上风枪费了好大劲才拿下来:
把CPU拿下来准备换新的上去,这个主板焊盘真的导热性能太好了,拖CPU焊盘镀完有铅锡都不好拖:
我只换了主供电的3个管子,集显供电的并没有换,因为这本子集显可能基本不用。这里拍了两个焊好的管子的图,焊接成这样,基本就算焊接好了:
拆下的三个管子,其中两个都可以看到管子是有500左右的值的:
还有一个上管击穿了:
换完管子,CPU也已经换好了:
已经亮机了,一把过:
拆下主板,测量果然隔离管也挂了,换掉一套隔离管:
已经装起来了,这大家伙看着都不想动,要不是看在钱的份上:lol:
测试一下键盘:
这配置买的时候得有两个W吧?:
看看A1466放到一起显得多小:lol:
换下一堆东西:
好了,收工,收工,下次继续吹……
作者: freshly    时间: 2023-4-10 19:54
可以升级下CPU就更完美。
作者: fixlover    时间: 2023-4-10 20:18
厉害哦。谢谢分享。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-4-10 21:10
烙铁走不动必须疯枪辅助一下才得
作者: qinhecat    时间: 2023-4-10 21:30
最近几年这个17R4,15R3,17R5,15R4 6,7,8代的经典机型修了不下100台,一大半都是U的MOS IC击穿烧U的,根源是机器缺乏维护堵死了散热器出风口,少量进水的,还有一部分是各种原因导致的烧南桥,少量烧独显核心供电MOS IC,很少数量的烧显存供电MOS。这个系列机型没啥难修的,就是不停的干U,干MOS就完事。板子很厚实是真的,我的BGA都搞不定华强北那种高温植球的U,每次都乖乖换成有铅的再做。
作者: 百度LA1HT    时间: 2023-4-10 22:30
不错 我都怕年休这机器
作者: 天宇科技    时间: 2023-4-11 07:47
我就好奇这套下来收多少米?
作者: u1470787    时间: 2023-4-11 08:20
我有同款,不过是7820HK+1070,当年二手12500买的。同样的,遭遇过大短路。淘宝花1300买了个什么高级服务,然后过了一个月申请了售后上门,给换了主板(非全新)。我专门称过,笔记本加电源适配器整整十斤
作者: u1470787    时间: 2023-4-11 08:21
我觉得还有一部分是质量问题。我的17R4,头一天晚上用的好好的,第二天再开机就大短路了,也没灰尘也没进水
作者: 先锋家电维修    时间: 2023-4-11 08:32
有个小恒温台  拆这种机器就非常轻松了
作者: 老吴来了    时间: 2023-4-11 09:15
一看有热成像就知道是个高手
作者: 514906332    时间: 2023-4-11 09:28
这个机器换过桥
作者: ai623698041    时间: 2023-4-11 09:32
这个管子是真坑 cpu一起带走
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 09:55
天宇科技 发表于 2023-4-11 07:47
我就好奇这套下来收多少米?
哈哈,这种工程,1千不贵吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 10:16
qinhecat 发表于 2023-4-10 21:30
最近几年这个17R4,15R3,17R5,15R4 6,7,8代的经典机型修了不下100台,一大半都是U的MOS IC击穿烧U的,根源 ...
哈哈,我的BGA拆的时候都260度了,下不来
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 10:18
freshly 发表于 2023-4-10 19:54
可以升级下CPU就更完美。
这已经是I7了呀,没得升了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 10:21
u1470787 发表于 2023-4-11 08:20
我有同款,不过是7820HK+1070,当年二手12500买的。同样的,遭遇过大短路。淘宝花1300买了个什么高级服务, ...
啊?短路后买的服务?还有这操作,贼6呀
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 10:22
先锋家电维修 发表于 2023-4-11 08:32
有个小恒温台  拆这种机器就非常轻松了
呀,看来没少干呀,确实是这样,我拆管子就用恒温加热台了,不然根本没办法
作者: 新芯箱硬88    时间: 2023-4-11 10:23
加分给予鼓励
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 10:23
老吴来了 发表于 2023-4-11 09:15
一看有热成像就知道是个高手
啥?热成像=RMB=高手,RMB=高手!哈哈,推理不错,我也这么觉得
作者: 遇过    时间: 2023-4-11 10:36
6700+1070配置当时还可以,现在不够看了
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-4-11 11:07
路过看看
作者: hongcheng138    时间: 2023-4-11 12:48
我只想问楼主一个问题,mosic和CPU从哪家买的,一次成功!告知下呗
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-4-11 13:03
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-4-10 21:10
烙铁走不动必须疯枪辅助一下才得
是的 我拆显卡的显存也用个加热垫加热辅助一下 不然也是很难拆
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 16:54
ai623698041 发表于 2023-4-11 09:32
这个管子是真坑 cpu一起带走
现在好多机器都是,以前看见大短路开心,现在看到大短路害怕
新芯箱硬88 发表于 2023-4-11 10:23
加分给予鼓励
感谢加分支持,我会再接再厉的
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 16:55
当时这机器是不是最高配了,I7 16G 1070
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-11 16:56
这些东西应该买不到假货了吧,很常见的MOS管
作者: 朱万福    时间: 2023-4-11 19:22
谢谢分享。学习。
作者: u1473357    时间: 2023-4-12 11:03
路过,向大佬学习了,大佬的技术到了登峰造极炉火纯青的地步了,了不得
作者: 维修徒徒    时间: 2023-4-12 16:53
这维修成本也很高啊
作者: 机智的蛋糕    时间: 2023-4-13 10:04
这外形7 8代的主板 BGA270 80都干不动 ,
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-13 10:06
维修徒徒 发表于 2023-4-12 16:53
这维修成本也很高啊
风险与利润并存
作者: 晟晟晟    时间: 2023-4-14 09:02
楼主技术真好,请问CPU要重新植球吗
作者: 2237008940    时间: 2023-4-14 09:52
加分了,烧那么多,厉害了。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-14 09:55
晟晟晟 发表于 2023-4-14 09:02
楼主技术真好,请问CPU要重新植球吗
重植,不然你会怀疑人生
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-14 10:15
比较难干,还好是短路了,不然我都不敢放心干
2237008940 发表于 2023-4-14 09:52
加分了,烧那么多,厉害了。。
感谢加分支持,下次修10台
作者: wgjkgd    时间: 2023-4-14 14:18
高手,这机子我修过几台,那MOS管,我风枪调430度,吹半天才出来。有一台CPU供电上管烧了,结果CPU也挂了,放弃。不知楼主哪买的CPU,质量可靠吗。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-14 14:35
wgjkgd 发表于 2023-4-14 14:18
高手,这机子我修过几台,那MOS管,我风枪调430度,吹半天才出来。有一台CPU供电上管烧了,结果CPU也挂了, ...
这个CPU到目前还没买到几个坏的,都是买全新的,TB就行了,如果你有更好的渠道也可以
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-4-14 15:00
碰到好几台都是这样  开始都劝退  后面多了没办法也跟着换U了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-14 15:07
换管子了么,有没有返修的
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-4-14 15:18
zhangxuhvi 发表于 2023-4-14 15:07
换管子了么,有没有返修的
跟你这一样   全套换   有些连电感都给换了
作者: enicyu    时间: 2023-4-14 16:31
这个机器,收的起价
作者: xnE2925    时间: 2023-4-14 17:16
这板子拆CPU后上电,电流跑到0.5左右会掉电这是正常现象,别的板子有小电流但不会掉电 然后感觉不对 又没发现问题 当时纠结了好久才把CPU干上。这架子用加热台加热很好拿
作者: daxiangkeji    时间: 2023-4-14 18:00
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-14 23:52
盛娟清铖 发表于 2023-4-14 15:18
跟你这一样   全套换   有些连电感都给换了
哈哈,这样就没理由返修了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-14 23:54
xnE2925 发表于 2023-4-14 17:16
这板子拆CPU后上电,电流跑到0.5左右会掉电这是正常现象,别的板子有小电流但不会掉电 然后感觉不对 又没发 ...
哈哈,下次注意,用加热台
作者: Candace0813    时间: 2023-4-15 12:31
烙铁走不动必须疯枪辅助一下才得
拖锡的的话JBC C245 350度或者快克205 380度挺轻松的!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-4-15 12:44
我喜欢快克936烙铁
作者: zhaolinchao66    时间: 2023-4-15 14:11
这机器不是坏U就是坏显卡
作者: kingabc    时间: 2023-4-15 14:13
学习路过学习路过
作者: yangyang973916    时间: 2023-4-15 15:43
你好BGA 焊台 是什么牌子型号的
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-15 16:00
yangyang973916 发表于 2023-4-15 15:43
你好BGA 焊台 是什么牌子型号的
卓茂ZM-R5860。都差不多把
作者: 李元阳    时间: 2023-4-15 20:34
可以可以可以 学习了
作者: u1495153    时间: 2023-4-15 23:08
厉害
作者: wangdeheng123    时间: 2023-4-16 10:59
厉害了  我的哥  只能说完美  收了多少钱
作者: 梦花彼月    时间: 2023-4-16 17:09
换完所有的再给它补一下滤波,碰到过换完管子换完U还又击穿了的,把边上19V滤波补了就好了很多。
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2023-4-16 23:01
drawing and schematic
作者: yongfei    时间: 2023-4-17 17:55
楼主的就是就6,运气也好,cpu从来就不敢买
伤不起
作者: VXem12TX    时间: 2023-4-17 18:47
感谢分享 必须加分
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2023-4-17 21:19
这个代价有点大哦,一般维修到一半就放弃了
作者: 13119515636    时间: 2023-4-18 16:05
技术不错
作者: 13119515636    时间: 2023-4-18 16:06
大工程 啊
作者: zh19920520x    时间: 2023-4-27 10:16
这个价格相对于以前的双倍U价格来说,很公道了
作者: 485661856    时间: 2023-4-27 13:04
厉害   高手 学习了。
作者: 13207707827    时间: 2023-4-27 14:52
学习当中,学习当中……
作者: wks123    时间: 2023-4-27 15:32
拆MOS 420度吹..............
作者: dfhjksss    时间: 2023-4-27 17:08
大短路的好修吧,,,,这种一般热成像就能看到
作者: zhaozhenlong896    时间: 2023-4-27 17:52
谢谢分享  学习了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: yvhai2010    时间: 2023-4-27 17:57
这种大功率的MOS很难拆下来吧
作者: VXY2hPWl    时间: 2023-4-28 13:58
新人来报道。。。
作者: 汇友    时间: 2023-4-28 15:49
谢谢楼主的分享,路过学习
作者: 广运维修    时间: 2023-4-28 22:58
很好 学习了
作者: 来自北方的色狼    时间: 2023-4-29 15:59
游戏本烧CPU供电mos管cpu基本保不住,显卡供电烧mos管显卡大多没事
作者: songweihai    时间: 2023-4-29 16:59
厉害了,这活要是干不好亏起来不是一点点
能这样换的都是高手
作者: 熊师傅    时间: 2023-5-1 17:41
高手 高手
作者: caiyehui88    时间: 2023-5-1 17:42
维修成本太高了,手上没有备件的,感觉划不来
作者: u1492755    时间: 2023-5-1 18:32
加分  第一件事就是评论
作者: 轩轩哥    时间: 2023-5-2 10:57
热成像=RMB=高手,
作者: lgbing188    时间: 2023-5-3 19:56
高手!高手!高手!
作者: hakko007    时间: 2023-5-3 23:51
来学习下,不错谢谢分享
作者: yzplyj    时间: 2023-5-4 10:10
好几次碰到,烧机CPU烫,认为CPU烧了,但是客户拿到别的地方说没有烧CPU 搞不懂了。
作者: 明月维修    时间: 2023-5-4 10:11
没修过这个解型
作者: u1498718    时间: 2023-5-4 22:48
非常感谢分享
作者: rainer    时间: 2023-5-5 10:10
路过学习,感谢经验分享。
作者: imhmkang2    时间: 2023-5-5 10:50
谢谢!!!
作者: San7756    时间: 2023-5-5 17:08
感谢高手的分享 学习了
作者: fengshaoju    时间: 2023-5-6 17:26
热成像不错 哈哈哈
作者: hyy5124    时间: 2023-5-7 18:28
外星人贵,坏得也不少
作者: 弯道超车    时间: 2023-5-7 22:49
RFHFGDFGNDGH
作者: lizhongshan0000    时间: 2023-5-9 12:10
谢谢楼主分享
作者: u1499648    时间: 2023-5-10 21:51
学到了,老哥手真稳,我还得再练练啊。
作者: 迅维小张    时间: 2023-5-11 09:08
自觉加分
作者: u1499725    时间: 2023-5-11 11:07
好想学高手,设备好先进
作者: u1499796    时间: 2023-5-11 18:36
学习了,学习
作者: huangkevendong    时间: 2023-5-11 19:54
U供电挂了 U基本都带走呀
作者: 767272621    时间: 2023-5-13 12:37
厉害感谢楼主分享
作者: JasonW    时间: 2023-5-14 09:52
感谢楼主分享,学习了
