标题: Dell Latitude 5470 [打印本页]
作者: 夕峰    时间: 2023-4-10 17:17
Dell Latitude 5470
板号:LA-C631P
故障:自动开机 重启3次后 电流停到0.06 按开关键无任何反。有时候电流停到跳变停到0.32 内外屏幕不亮且无法长按开机键关机 示波器检测 已过内存应该亮机的状态 集显供电电感 也有跳变。刷bios后,上电自动重启后卡在dell logo处 usb 内置键盘无反应。检查bios电池3.3v接好后 使其停止自动上电模式 按开机钮 无反应,直接拉低SIO_PWRBTN#开机正常一样卡LOGO 。 检查EC MEC5085发现32.768无波形 , 从料板上拆了个MEC5085  32.768依旧无波形 电流0.4不动应该内置程序不对 ,那就换32.768 波形正常换回原MEC5085-LZY 开关机正常 logo usb 正常。
作者: freshly    时间: 2023-4-10 18:57
意思是晶振坏了?
作者: 啊牛    时间: 2023-4-11 02:20
是32.768坏还是MEC5085坏了?
作者: hongcheng138    时间: 2023-4-11 15:21
32.768坏还能卡logo学习了
作者: u1495554    时间: 2023-4-17 19:24
还没有遇到过这种问题,谢谢楼主分享。
作者: star365592445    时间: 2024-1-10 20:26
技术不错!学习了。
