典籍一体机主板pc2202-h81u供电不足
u1446748
2023-4-10 17:13
拆机给cpu上了一个硅脂,再装回去的时候,电脑识别不了固态了,开机就直接进入bios,用u盘启动盘能正常进入系统,但是还是识别不了固态硬盘,然后又拆开了弄固态,换了另一台主板,固态和内存又是正常的,现在又出了更大的问题,就是按键板现在供电也不正常了,开机后,风扇只有3v多点,按键板供电压只有0点几伏,正常主板那里是2v多,按键板换到另一个主板上,又是正常的,问题应该是在主板上,想问一下目前大概是哪个地方有问题呢?求好心大哥指点一下
